Melitta Solo. Завоздушена.
Автор ole6305, января 18, 2016, 20:01:05
Не воздух, а мусор, который скорее всего при разборке с частью жидкости был удалён.
RREM
Видимого мусора не было, немножко желтоватой слизи на стенках. Возможно она, ну или контакты, хотя выглядело всё прилично, возможен глюк после пуска на пониженной напруге.
И слизь и напруга(тут помпа) очень влияют на работу счетчика воды.
Andrey_z
Доброго времени суток!
Mellita caffeo solo.
Изначальной проблемой было - при приготовлении эспрессо все уходило в поддон... (почистил дренажный клапан и по идее все должно было увенчаться успехом)
Теперь сижу перед кофемашиной и следующая проблема:
При нажатии на кнопку  "Приготовление кофе" процессы идут корректно до следующего момента - мелет кофе, темперуется таблетка, НЕ включается помпа и не происходит подача воды в заготовленную таблетку, а происходит переход заварочного узла в исходное положение (рычаг, который зажимает контактор, сигнализирующий о наличии достаточного кол-ва таблетки ходит нормально...
Постоянно горит значок промывка. Промывал многократно, значок не уходит.
Возможно при чистке дренажного клапана не корректно собрал редуктор... НО, пробовал колесо, которое дает контакторам понимание о положении заварочного блока менять по кругу в надежде выбрать корректную позицию. По итогу остановился на том, при котором можно нормально извлекать заварочный блок.
При промывке и декальцинации вся жидкость течет в поддон (возможно должна течь через узел выдачи).
Попробовал снять клеммы с контактора, который отвечает за верхнее положение заварочного блока. (вроде что с ним, что без него). все клеммы в машине "покачал"=) мало ли контакт отошел...
Как думаете в этом контакторе проблема? Или есть очевидная (моя рукожопость не в счет ;D) другая ошибка?
Во первых, тема про завоздушивание, аиу вас глобальнее.
Во вторых, дренажный клапан почистить, мертвому припарка, его меняют на оригинальный новый. В третьих, нужно не методом тыка собирать редуктор, а правильно.
Дренажник однозначно на новый оригинальный менять , а по поводу правильной сборки редуктора на форуме всё есть и даже с фото . На ленитесь , читайте ветки бош ( серия ТСА ) , сименс ( серия ТК ) . Редукторы однотипные. Единственное в чём отличия , у Мелитта может быть подключение мотора редуктора с другой полярностью  ( что в принципе легко проверяется )
Jemand
#51
Здравствуйте, изначально была протечка в двух местах и отломаны крылышки на рычаге редуктора для  открытия дренажного клапана. После замены  уплотнителей, хомута  и  рычага редуктора, при включении загорается значок, что система завоздушенна. При запуске программы изгнания воздуха (кнопка с зерном кофе) очень громко работает помпа. После  окончания работы этой программы индикатор завоздушенности не гаснет и так по кругу. Флоуметр открывал - в нем была вода и он был чист, но я все равно промыл его. Контакты не окисленные. После возвращения флоуметра обратно все равно загорается индикатор завоздушенности. После прогона программы для удаления воздуха, появляется несколько капель воды  в поддоне. Флоуметр также постоянно заполняется водой. Подскажите, пожалуйста, что еще может быть не исправно. Изначально, при протечке индикатор завоздушенности не горел машина молола кофе , но только вода до заварочного блока не доходила,а вытекала раньше.
Реально помпа качает воду, или нет? Сильный шум говорит о неисправности помпы, либо о захвате ей воздуха.
Jemand
#53
Спасибо за ответ
В собранном виде вода не бежит,  помпа громко гудит.
Если отсоединить шланг до бойлера, то слышно как выходит воздух под давлением и если потом включить программу для удаления воздуха то вода бежит и помпа работает тише.
Если отсоединить шлаг до дренажного клапана, то после бойлера вода очень плохо бежит (почти не бежит) но помпа работает еще тише.
После окончания программы индикатор завоздушенности продолжает гореть.
Скорее всего плюсом ко всему забита где-то система.
Jemand
#55
Спасибо за ответ. И как мне ее прочистить в моей ситуации? Везде, где можно добраться, прочистил.
Ну участок надо найти, где затык. Для начала.
Jemand
#57
Я думаю внутри бойлера и как там?
Надо только помпу "завести" стопроцентно. Чтоб сомнений не было, что она качает.
Jemand
#59
Подскажите пожалуйста,  как это можно сделать без замены на новую?  Как протестировать давление для  этих 100%?
Как я уже и писал выше текущая ситуация такая:
  • При включении индикатор завоздушенности  горит.
  • В собранном, если включить программу для удаления воздуха, то вода не бежит,  помпа громко гудит.
  • Если отсоединить шланг до бойлера, то слышно как выходит воздух под давлением и если потом включить программу для удаления воздуха, то вода бежит из этого шланга и помпа работает тише.
  • Если отсоединить шлаг до дренажного клапана, то после бойлера вода из этого шланга очень плохо бежит (почти не бежит), но помпа работает еще тише.
  • После окончания программы индикатор завоздушенности продолжает гореть.
