Неисправность капучинатора Vitek 1514
Автор OlegVP, февраля 10, 2016, 08:58:23
Alex-z
Цитата: Сергей RAM от сентября 08, 2019, 13:19:54
Вот такая выработка на трубках входящих в нижний бойлер. Колечки тоже как бы стёртые и склеившееся между собой.
Подскажите, а какие колечки идут на замену? Где их можно заказать?
Alximik
Здравствуйте подскажите  в чем может быть проблема.Капучинатор перестал делать хорошо пенку.Почистил собрал Но не пойму после сборки пенку делает плохо также .Но заметил ещё что при режиме  чистка
В ёмкость для молока попадает вода в довольно большом количестве думаю из за этого и не делает пенку .
Ищи где забит канал подсоса воздуха. Без подсоса пенки не будет
Alximik
Я так понимаю это в самой машинке ?не в капучинаторе.
Alximik
Капучинатор чистый.Но не пойму в режиме чистка вода попадает в ёмкость для молока через селиконновую трубку
Авасик
Проверьте правильность установки ручки регулировки.
Авторизация SEB
ronex
Сделай видео приготовления капучино, и получишь 100% ответ что не так с твоей кофеваркой.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
wolodya295
Добрый день.Подскажите пож-та по такой проблеме. Капучинатор не работает, в режиме прочистка тоже пар не идет.Тужиться,тужиться и потом вода идет где вставляется рожок.Бойлер чистил.Клапана тоже.Куда смотреть,что делать?
ronex
Какой бойлер и как вы чистили? Там два теплообменника. Тогда проблема с клапаном паровым.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
wolodya295
#70
Чистил круглый, который сверху.Разобрал, там была накипить на трубке,убрал,промыл.Промыл электромагнитный клапан,сеточку тоже.Промыл клапан механический , в который вставляется сам бачок капучинатора. Проблема осталась((((
ronex
У вас стоит два теплообменника. Скорее всего вы почистили кофейный. Паровой стоит ниже помоему. Так что если все почистили, значит проблема в нем 100%
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
wolodya295
Спасибо за совет. Всё заработало. Виной оказался забитый тэн для пара и забита трубка от этого тэна. Почистил проволокой трубку и все заработало.
tihiy23
Фото забитого пароблока. Обычное удаление накипи в таком случае не поможет. Пришлось разбирать бойлер, пароблок и клапан и отмачивать в растворе
jon.ronzhin
Коллеги, добрый день!
Проблема очень известная в данной теме... Плохо работает подача молока VT1514. Провел ревизию всей кофемашины. Разбирал и помыл бойлер, нагревательный тен парогенератора с его полной декальцинацией, разбирал электромагнитный клапан (был чистый). Произвел ревизию помпы, насоса. Промыл все трубки высокого давления. Проблема сохранилась. Молоко практически не подается в кружку. Все это очень печалит, начитавшись хороших отзывов купил данную кофtмашину на авито, понимал "кот в мешке", но подумал, что прямыми руками (а может и не такие прямые) восстановлю. Что подскажите еще сделать? Могу записать видео как готовит.
