Неисправность капучинатора Vitek 1514
Автор OlegVP, февраля 10, 2016, 08:58:23
Продать на авито. Кто же это пишет такие отзывы по откровенному говну? Повелись на автоматический капучинатор?
ronex
Давай видео, так я тебе точно скажу где проблема.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
parampam
Доброго времени суток. Пролистал тему, но не нашёл похожую проблему: в ручном режиме пена делается нормально, а в автоматическом (при выборе латте или купачино) даже попытки нет сделать пену - сразу наливается кофе. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
ronex
Если при включении программно капучино идет только кофе и капучино даже не пытается, то скорее всего накрылась плата по управлению. Это один из косяков этой модели. Авторежимы перестают работать, только все в ручном режиме.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
RSV
Основная проблема данных кофеварок появление трещин на склеивании двух половинок и тем самым клапан не плотно закрывает ...
ronex
В чем в итоге выражается проблема то? Просто ни разу не было подобных проблем.....
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
imerlin
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Проблема с капучинатором vitek 1514. При приготовлении каппучино внутри машины образуется вода. Разобрал, обнаружил выход пара, но никак не могу локализовать где именно. Полную схему паропроводов не нашел, попробую описать: трубка, уходящая от электромагнитного клапана кудато вниз, там все нормально, а вот рядом с вуходом клапана есть трубка входящая вертикально вниз в какую то пластиковую часть, находящуюся там, где с внешней стороны находятся клапан и выключатель (который отсутствие емкости детектирует) капучинатора. Приходит эта трубка откуда то снизу, не видно откуда, сверху защелкивается проволочкой с ушком. То ли из точки соединения этой трубки, то ли откуда то ниже выходит пар. Есть ли отработанные способы локализовать точку утечки пара? И как лечить? Я с паровыми машинами раньше дела не имел, не знаю как ее разобрать: просто выщелкнуть проволоку и тянуть? я попробовал - не вылезает, а сильнее тянуть просто страшно испортить...
В раскрытом виде включайте и смотрите. Тут нет экстрасенсов.
Wladimir_TS
В этом аппарате просто U образные проволоки и резинотехнические (ибо непонятно из чего) колечки. После удаление проволоки вынимать трубку аккуратно покачивая, а то если тянуть, с учетом "какчества" можно и стопор с трубки, крепко отложениями прикленной, сорвать.
ЗЫ - а штутцера на клапане не то люминь, но то вообще цинковый сплав при том, что тело клапана - латунь (китайская почтибелая) так вот их жрет коррозия очень и очень.
ЗЫ2 - а стакан от Витька я к 55 юре приконнектил - работает, но с учетом "кривизны" пластика так себе, зато автоматически.
imerlin
Открутил подозрительный узел - похоже что виновник это та прокладка на которую многие ругаются: силиконовое колечко на трубке вводящей пар в каппучинатор порвалось, и когда я этот штуцер из корпуса наружу вывесил и включил - вроде больше ниоткуда не парИт...
Не подскажете, где такое в южном курортном городке найти можно? В смысле, что то более-менее стандартное подходит? Из сантехники или что то такое?
В автомагазине можно силиконовое колечко подобрать по образцу. Сантехника не подойдёт, там резина и не рассчитана на температуру выше 100гр
Wladimir_TS
