Vienna Digital. Совместимость плат M5DPWRV15 и M5DCPUV16.
Автор RallyFan, февраля 14, 2016, 00:25:34
А ток базы в 10 раз меньше.
Она, конечно, силовую нагрузку не несёт, но всё же.
AndrejM
#76
Здравствуйте . Прошу помощи ! Может у кого есть схема для saeco vienna digital
M5DCPUV20 плата управления. Подсветка дисплея работает , но на экране нет
символов. Кофемашина тест проходит , один раз приготовил чашку кофе в слепую.
Спасибо.
RallyFan
#77
Зачем схема если можно заведомо рабочий дисплей купить и поменять, подсветка работает от 5В.
AndrejM
Спасибо за помощь . Менял дисплей на другой , тоже самое. После долгих манипуляций
Решил установить старый дисплей . Всё заработало , дисплей всё показывает. Собрал
машинку ,проработала 2-е минуты и опять пропали символы с дисплея  , работает
только подсветка . Спасибо за ссылку , посоветовали тоже менять дисплей. Но я хочу
проверить все цепи вот и ищу схему. Спасибо.
В таких случаях ставил китайские дисплеи.Дешево и сердито. :) Правда повозится нужно.
RallyFan
#81
Цитата: AndrejM от января 16, 2019, 23:14:56
.. . Всё заработало , дисплей всё показывает. Собрал
машинку ,проработала 2-е минуты и опять пропали символы с дисплея  , работает..
Почисти разъём изопропиловым спиртом, куда шлейф вставляется, можно даже при включенном аппарате прижать дисплей в разъёме, пошевелить (где-то контакт пропадает)
А лучше - аккуратно кусочком нулёвочки с торца (чтобы контакты не позагибать).
В худшем случае - разъём придётся таки менять.
AndrejM
Спасибо. После работы сразу попробую.
