Температура воды из группы низкая
Автор FFFF, февраля 27, 2016, 10:24:34
FFFF
Кофе холодный. Бойлер суппер кипяток. В чем проблемма???
Чистите пост и/или трубки к нему от накипи.
Если на постах есть регулятор тока воды, возможно его кто перекрыл.
FFFF
Так вода течёт по любой из двух трубок к посту.
А вот естественная термоциркуляция для подогрева поста нарушается, при забитой нижней, обычно.
Ну, или в самом посту заторы какие... Про регулятор напомнюсь, снова же, если есть.
FFFF
В понедельник буду разбирать... Походу водой из под крана пользуются
FFFF
Ну что, проверил трубки все чистые. Стакан продувается хорошо. Вода с группы идет 65- 70 градусов. Вода с бойлера 96-98. Машина SM 85 PRACTICAL. Во как.
В саму группу не заглядывали? В частности вот эта трубка не забита кальцием или кофейными маслами?
FFFF
у меня данная запчасть отсутствует напрочь. ничего не мешает проходу воды....прямо чудо какоето.
А для чего она предназначена?
Поток ограничивает. Либо вот такая конструкция должна стоять, либо просто трубка с жиклером на конце. По идее без нее наоборот температура выше должна быть...
master78
Форсунка с жиклёром что ли,
по моему без неё вода  проходящая через теплообменник не будет успевать нагреваться.
у меня стоит 95 но конструктив схожий, попробую убрать её посмотрим что будет.
Ну, вода не бывает холодной, если пост горячий.
А если пост всё-же холодный, значит нет естественной циркуляции.
А это однозначно - где-то затор. Либо конкретная завоздушка поста, но я с таким не сталкивался пока.
Цитата: Sly от февраля 29, 2016, 18:02:14
Поток ограничивает... либо просто трубка с жиклером на конце.
Ага, понятно. Это только для подогрева группы, и соответсвенно отдельным контуром? А пролив идёт по другим трубкам?
В группу в камеру смешивания через обе трубки вода поступает, за счет жиклеров регулируют температуру, в данном случае это выход из теплообменника, без жиклера по идее горячей воды больше подмешиватся должно.
Zhandaroff
Трубка с жиклером нужна, чтобы давление нарастало плавно, а не хлопком.
А причина, я думаю, в том, что забита трубка,которая сверху на группу приходит.
