XSmall (SUP033R). Моргают все индикаторы.
Автор Sergeyya, марта 03, 2016, 17:24:42
Sergeyya
Какие номиналы электролитов сверху трансформатора на картинке(ёмкость*вольтаж)?
Sergeyya
#18
Последний точно по пятивольтовому питанию.
Скорее всего первый - по 24В. Не помню, как второй подключен - всего с десяток раз с такими платами сталкивался.
Чот, блин, практически плата с Синтии Каппуччино недавней.... Жаль, провтыкал коды с неё записать.
Да - первый кондёр точно по 24 вольтам - помню ещё, как с U3D возюкался и его снабберной цепочкой.
Вот подпаять провода к тестеру от этого кондёра и посмотреть, как ведёт себя напруга при запуске редуктора.
PS. Назву диода неправильно вспомнил.
Sergeyya
#19
Померил напряжение на редукторе. Показало 12V. Я так понимаю, что должно быть 24 ?
Ага, 24. Ток желательно бы ещё на кондёре померить.
Чтобы разобраться, БП барахлит или всё же схема управления редуктором.
Возможно и кондёр высохший.
Sergeyya
#21
Измерил конденсаторы.
330мф50v при включении в сеть показывает 24V, при нажатии кнопки питания показывает 6.2V.
120мф35v сеть - 8V, питание - 6V, через секунд 6 показывает ноль и  цифры пляшут.
220мф12v и сеть и питание - 4.9V.
На выходе диодного моста показывает 302V.
FUL
Померяй сопротиление слева в верху серого цвета, индуктивности черные, там их четыре штуки одна пара идет на привод ЗУ другая на кофемолку.
Sergeyya
Сопротивление серого около 1 Ом. Остальные в ноль. При проверке на короткое все 5-ть пищат. Проверял не выпаивая.
FUL
Попробуй сделать те же замеры, но предварительно отключив от платы все потребители.
24 вольта не должны так кардинально садиться.
Да и пользуются они, насколько помню, всего лишь на редуктор ЗУ.
Если движок проверен всё же от отдельного БП ::), то тогда полюбому
придётся отслеживать схему управления редуктором.
Диодный мост, и белый 5Вт керамический резистор рядом трогать не нужно - они на кофемолку.
На рисунке обвёл кусок схемы, относящийся к редуктору.
Я бы заменил кондер, который по 24 волтам стоит. У меня один случай был с роялем ван тач, новый который. Там катушкс дозатора тоже 24 вольтная. При срабатывании, садила питание, и машинка в перезагруз уходила. Заменил 1000 мкф кажись 50в, проблему решил
Sergeyya
Если кондер дает просадку с 24V До 6V, то откуда на редуктор приходит 12V?
Знаешь, просто найти неисправность обычно намного проще,
чем объяснить, почему что-то работает именно так, а не иначе.
Я, скажем, не стану утверждать, что досконально знаю все возможные явления с напряжением
и что все мультиметры абсолютно одинаково измерят одно и то же напряжение.
Особенно если это напряжение - не стандартная синусоида,
а обрезанная или вообще прямоугольноимпульсная напруга. Что довольно таки часто встречается.
Тем более машинка десятого года, так что кондёры можно поменять даже
не глядючи ради профилактики - лишним точно не будет.
Sergeyya
#29
Эксперементирую дальше.
Отключил датчик температуры. При включении сразу заморгали все лампочки. Подключил датчик температуры обратно.
Решил проверить напряжение подаваемое на ТЭН. Одну ногу в землю, другую к ТЭНу. В обоих случаях (что при включении в сеть, что при включении самого аппарата) показывает 0.2V. Но ведь греется!
Отключил питание ТЭНа совсем. Процесс включения такой же как и изначально, горит лампа нагрева, а через 5-6 сек загораются все лампы.
Сопротивление ТЭНа всё так же 41 Ом.
