Magic DeLuxe Redesign (SUP012R). Ошибка "Неправильная установка ЦУ".
Автор hamzenok, марта 08, 2016, 13:43:32
FUL
Под ручкой должна быть пружинка, при ее отсутствии не нажимается микрик.
hamzenok
Еще раз....Имеем концевик А(заварника), концевик Б(контейнер для мусора), концевик В и Г(соответсвенно по обе стороны большой шестерни редуктора)... Редуктор разобран. Концевики А и Б замкнуты принудительно проводами...При включении замыкаю концевик В и мотор редуктора начинает работать...Но концевик В не должен быть замкнутым!Он как я понимаю работает на выключение мотора...
Кофемен
Что происходит,при включении КМ,когда принудительно замкнуты микрики А и Б?!
О боже. Не троньте вы концевики редуктора. Электроника включает привод если шестерня не верно выставлена, или вы сами замкнули концевики.
Сосредоточтесь только на концевике наличия заварника. Если уверены, что он нажат и электрически замкнут, то проверяйте по проводам до платы.
Микрик наличия ЗУ вот этот, судя по вашему описанию вы его не нашли  :)
Кофемен
Попробую я ответить:при вкл.КМ при принудительно - замкнутым микрикам А и Б,спустя несколько сек.загорается индикатор отсутствия з/у,то попробуйте заменить электролит 22мкф 16в,и 470мкф 35в.Была у меня похожая проблемка...
hamzenok
#36
Именно! После нескольких секунд появляется ошибка и дело скорее всего не в микриках...Он работает! А вы не могли бы показать на плате какие именно конденсаторы нужно заменить? Электрической схемы к сожалению у меня нет... Весь инет перерыл!
Добрался и я ответить...
1. Зайдите в тестовый режим (см.вложение)
2. Обратите внимание на лампочки большой и маленькой (не средней) чашек. Горят или нет?
3. Как меняется их индикация при нажатии микриков редуктора руками?
#38
Электролиты для профилактики перепаять не помешает, конечно...
Вместо 470мкФ лучше сразу ставьте 1000.
Кстати, закидон мастерам... :) Микрик наличия ЗУ не влияет на запуск редуктора в Royal/Magic/Vienna/Incanto.
Логика завязана ТОЛЬКО на микрик жмыха. Проверьте сами.
Это понятно.Я хотел выяснить как резво движется редуктор.Было у меня недавно,звонит говорит редуктор не крутится,через время загорается ошибка.Толком объяснить не может.В общем привез машинку,там типчик сгорел.По этому и спрашивается крутится он на машинке или нет.То есть вжик вжик делает при включении.
Ну, если человек добрался руками замыкать микрики редуктора,
то уж его движение точно увидит. Даже если и не слышно...
Если я, конечно, правильно всё понял.
А я вот ни хрена не понял.Зачем было вскрывать редуктор если вжики делает.И движения то разные бывают.Если просто чуть медленнее то кондер обычно меняется на  22мкф 16в.Ну если еле еле то типчик.Ладно полез хуже не будет,больше узнает.Только вижу до фига лишней работы.
Вжики не делает. Или я чего не понял?
А двигаться начинает только после замыкания ручками одного из микриков редуктора.
История автор умалчивает, был ли это микрик домашней позиции или рабочей....
Не совсем на выключение, но в принципе правильно.
