Всё о FRANKE PURA
Автор Nail, марта 20, 2016, 21:45:45
VOLMASS
РЕШЕНИЕ проблемы : при изготовлении молочных продуктов обрывает работу и выдает инфу о том, что пуст молочник. После чего информирует: Датчик молока 1 не работает...
Производится калибровка молочного насоса. После чего калибруются водяные насосы. Проблема уходит.
Kurnik7
Доброго времени суток форумчане, помогите разобраться при приготовление американо после пролива порции кофе включается горячая вода и идет в диспенсер и по каналу подачи кофе выливается через заварник в контейнер для отходов, не понимаю почему? Кто то может сталкивался с таким? В остальных случаях все в порядке, эспрессо заваривает хорошо, редуктор перебирал! Осталось только колзозить какой нибудь обратный клапан!)
Подробнее объясните, что происходит.
А точно ли она идёт в диспенсер?
Kurnik7
Подробней могу вечером сделать фото для более ясной картины, суть в том что после порции кофе в напиток подаётся вода, она идет из диспенсора в чашку все ок, но через тройник соединения шлангов горячей воды и подачи кофе из заварочного блока кипяток по шлангу кофе идёт в заварочный, я не понимаю почему? По сути это из за давления ,но я проверил на клапане на горячею воду(на шланге) что подаёт в диспенсер жиклёр стоит так что хз.
В серьезных аппаратах при приготовлении американо, после небольшого объема кофе подаётся кипяток через такмназываемый байпас. Правильное приготовление американо именно так делается, вкус лучше. А то, что ещё и в сторону заварника идет, то смотрите есть ли там в контуре какой ни будь клапан, или нет. По идее должен быть
Kurnik7
По поводу клапана тоже сразу подумал но его нет, сегодня на точке столкнулся с подобной проблемой вывод таков: на сколько я понял было какое то припятствие при поступлении в диспенсер, либо тройник встал на перекосяк и уплотнение частично его закрыло либо было забито чем-то, если до нового года доеду да той машины постараюсь исправить и сделать фото, в итоге нужно разобраться , а то из-за этой пробраммы вода течет по стенке и протекает на датчик поддона что приводит к ошибке!
Kurnik7
Фото
Kurnik7
Да есть новый вопрос к знатокам) так как не так давно на этом сайте да и в ремонте кофемашин, где можно заказать сальник молочного насоса на пуру?
Serjik
добрый день. удалось вам решить проблему с 2 бойлером?
Evgen2507
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста деталировкой на Франке Пура. Заранее вам большое спасибо! Почту прилагаю sheva250790@gmail.com
Yanafei
Добрый день. Проблема с сенсорным экраном, реагирует лишь правая половина. Как это лечится? Поделитесь деталировкой FRANKE PURA. Заранее спасибо.
email: yanafei@gmail.com.
Yanafei
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему после приготовления кофе все наливается не в чашку, а в бункер. Так же с молочными напитками.
Yanafei
#253
Добрый день. Очередной вопрос. Машинка постоянно требует калибровки молочной помпы и системы подачи воды, тех. обслуживание.
Очень много пара из трубки слева внизу.
Yanafei
Может кто подскажет, где можно приобрести температурный датчик бойлера?
Так никто и не поделился деталировкой, да и вообще, складывается впечатление, что тема никак не актуальна.
