Incanto DeLuxe (SUP021YBDR). "Ventilate", включается помпа во время помола.
Автор mvistby, марта 22, 2016, 17:30:34
mvistby
Кстати, что произошло после изменения параметров:
После закрытия крана "гор вода"  на основном бойлере напряжение импульсами поднимается, но 1 сек 220 В, 3 сек 0 В. И так примерно 4 цикла. А до этого Включалось 220 на 10-15 сек. И тогда кипела вода
Гляньте в сервис-мануале стандартные параметры.
Ну не может быть, чтобы с завода установки были выше 100° на кофе.
Скорее они обе до вас побывали у одного и того же "очумельца".
А вторая машинка не перегревается при этих же параметрах либо из-за дефекта термодатчика,
либо из-за накипи.
mvistby
#63
В сервисмануале TEMP. OF 1st COFFEE ° C 118 (70-130) Поэтому настройка стояла заводская. Первая машинка работает на отлично. Брал в Германии на eBay в разное время. Хозяева разные.
А датчики стоят на пасте , но очень сухой . Поменяю, будет видно . Может в этом всё дело .
Думаю,что все дело в датчике температуры.Для успокоения,предлагаю переставить с машинок и глянуть.Ну думаю,что в сервисе температура на кофе была завышена, кроме t норм  90 (правильно советовали ставь 96)
На фото - термостаты.
Термодатчик в другой стороны с жёлтыми, скорее всего, проводами..
mvistby
Точно , голова задурена. Стоит на прокладке. Сопротивление в комнатной температуре 1,98 ком.
Пойду ,потасую датчики .
Для комнатной температуры сопротивление нормальное.
Прокладку я выкидываю обычно...
mvistby
Поздно. Я уже собрал.
Вообщем что сделал:
1. Датчик температуры дёргался на разъёмах ( может тоже внесло свою лепту)
2. После изменений в сервис меню ( уменьшение температур ) были улучшения .
3. провёл ещё раз ревизию крана гор воды ( иногда после закрытия чуть-чуть травил , возможно поэтому при повторном открытии гор воды в первые секунды поплёвывало )
4. Всё стало ОК. Решил поднять температуры и сверить с "эталонной машиной"
Пар поставил 110, но он на это не влияет.
1 кофе поставил 110. ( в эталонной машине 118 , как сервисе )
t высокая поставил 106 ( в эталоне 111 )
t норм 90 (без изменений , как в эталоне )
Всё работает ОК
Потом повысил помпу гор воды в 1 и 2 машинах ( стояла 14, поставил 20. Шаг 2 ед ) Стала наливать быстрее и напористей. Разница по времени по двум машинам при 75 мл примерно 1-2 сек.
Поэкспериментировал с t высокой :
1 ( эталон) машина 111 ,  2 машина 100 . После пролива 3 чашек воды получил воду в 1 машине 80 град., во 2 машине 76 град. Выставил во 2 машине 106 и получил воду 80 град.
Резюме:
Работа 2-х машин одинакова. Главное , что " новая " стала работать корректно .
Во написал. В школе сочинения были короче.
Всем спасибо за помощь и участие .
