Incanto DeLuxe (SUP021YBDR). "Ventilate", включается помпа во время помола.
Автор mvistby, марта 22, 2016, 17:30:34
Я что то не понял, от куда там отдельно процессорная плата? Сила и мозг на одной плате, плата с кнопками и дисплей, вроде все.
osja, на делюксах две платы :)
Видел ещё пару-тройку подобных машинок, но сейчас не вспомню.
Ради интереса глянь деталировку. Ток с компа, а не смартфона - пусть чада потерпят!  ;D
Цитата: mvistby от марта 23, 2016, 14:30:55
НО при первоначальном прогреве из ожидания , почему то паровой бойлер не нагревался . Так должно быть ? Когда пустил гор. воду , нагрелся.
Паровой бойлер обычно и не греется в этих машинках, т.к. нагрев ограничивается не термодатчиком,
а быстродействующим термостатом прямо на бойлере. Так что всё норм.
В вашем случае вопрос действительно был в замыканиях между контактами по поверхности платы :)
И благодарю за информативность темы! :)
mvistby
Продолжу в этой теме по моей Инканто де Люкс .
Всплыла новая проблема . Включаем горячую воду . Вроде проливает норм. Закрываем, через 10-15 сек. открываем . Сразу выдаёт под давлением сек 2 ( какой то сброс), потом стреляет брызгами, потом как корову доят , и так сек. 15, потом всё лучше и норм. Закрыли-открыли, снова тоже самое. Как будто куда то уходит вода или перегревается. Пар выдаёт супер, быстро и нормально .Когда воду качает, то помпа работает очень тихо ( еле слышно ) . Машина декальцинировалась . Кофе варит тоже норм.
Вполне вероятно, трубка на выходе бойлера пара забита.
Накипь частенько не растворяется полностью химией.
Это показания этой машинки?
Цитата: mvistby от марта 22, 2016, 19:11:58
39-43 импульса в тесте помпы в сервисменю
Попробуйте в момент затыка надавить на ручку крана чтобы внутрь немного сместить. Если прорвало то шток крана под замену. Ну или если корпус крана металлический и со штоком все в порядке то  уже другая   история.
mvistby
Да , это показания этой машины .
Бойлер пара снимался. В нём была микро дырочка , запаял. Проходимость идеальная. Кран снимался, разбирался, потому что при закрытом, немного подтравливал. Убирал накипь , резинка запорная внутри даже была с маленькой деформацией от какой то крупицы . Всё востановилось. Сейчас не пускает .
Но пар готовит хорошо и на режим выходит быстро. Буквально 2 сек. сброс воды и пошли импульсы помпы. Пар хороший .
Позже выложу видео.
Так протекает куда-нить вода или нет? Может в поддон сбрасывает в этот момент? Давить на кран пробовали? Корпус какой все-таки? На штоке крана этот штифт не изношен?
mvistby
Пробовал видео прицепить, похоже забольшое .
Кран железный . Пробовал надавить, ничего, Штифт целый.
Похоже определилась неисправность . В паровом бойлере появился ещё один незамеченый свищ после промывки . Капает одна-две капельки после пользования гор водой, после закрытия крана. Видно в первый момент происходит перегрев воды остановившейся, подрастает давление, она и выкапывает, поэтому и завоздушивается немного. Будем пробовать лечить . До промывки после запайки не тёк. Видно продрало .
потом отпишу. И видео попробую.
Спасибо
Видео лучше на ютуб выкладывать, а здесь ссылку.
mvistby
Бойлер пока не снимал, пустил тест помпы . 32импульса, макс дошло до 36 . Когда хватанула воздуха, прыгнул до 60 . В прошлый тест были около 40.
Ну пойду ремонтировать бойлер, а за одно посмотрю помпу от маджика, может подойдёт .
mvistby
Вернёмся к нашим баранам.
Бойлер пара отремонтирован. Система герметична. Проблема осталась.
1. Холодная машина. Входим в тест. Пускаем помпу. Вода льёт отлично, шум помпы "обычный".Порядка 45 импульсов.
2. Включаем машину в обычный режим. Включаем горячую воду . Визуально струя раза в 1,5 слабее . Помпа работает очень тихо . Закрываем кран, ждём 5-10 сек, открываем, вода выпирает под хорошим давлением, помпа работает тихо, плюёт воздухом, паром, потом начинает "развоздушиваться", сек. через 10-15 льёт воду, так же как вначале , но в 1,5 раза слабее теста.
Подскажите какое напряжение на помпе во время прокачки?
Какие мысли есть ? Может бойлер гор воды не отключается.
В тестовом режиме естественно напор больше - симистор открыт постоянно. В рабочем напряжение на помпу подается импульсами. Может вы зря паникуете и все нормально с машинкой?
Возможно, и бойлер пара не отключается...
Померяйте напругу на нём, предварительно войдя в тестовый режим. Не должно быть.
Напор в рабочем режиме практически всегда слабее теста.
Действующее напряжение на помпе - около 200 вольт.
Сам не измерял - помню по какой-то теме - человечек возюкался...
mvistby
Одно уяснил, что в тесте напор больше- это норма .
Но если бы при повторном включении гор воды не было бы плевания брызгами и паром , как будто бы вода закончилась, сек. 10-15, а потом проток воды, то всё было бы ОК. Да кстати ,пар готовит отлично . Может  основной бойлер не отключается ? Бойлер пара проверил , напряжение =0, т.е. не греется при горячей воде.
