Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
zubeir89
Доп.коды: 0347.801.00A
FW: V.0.52/7EAFD589 R01
Платы: RODIRDV01
Royal Digital Redesign редуктор крутиться слишком быстро, а в обратку гудит, на привод поступает 58-70 вольт из 33.
Tip33 рабочий и рабочий стабилизатрон. Что может быть?
Я так замечал, в саековской теме плотно посидели...
Если даже не разобрались с чужими случаями, то хоть информацию о машинке предоставить можно то?
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Проверяйте D20.
zubeir89
Тогда что-то вы не так проверяете.
Не может быть 58-70 вольт при исправных транзисторе со стабилитроном. Ну, и резисторе между ними.
За направление вращения отвечают мост и синхроцепи.
Синхроцепи целые, если редуктор хотя бы в одну сторону стабильно вращается.
Так что есть смысл менять детали наугад.
И "джентльменский набор" информации о машинке укажите, пожалуйста!
zubeir89
[/quote]
на эту кофемашину не смог найти не схему ничего, узнал только название Saeco Royal Digital Raleigh 0347.801.00A.
Что касается резистора, это который R4? Если он то у меня на плате его нет, только слот под него))
zubeir89
На днище наклейки нет, наверно выдрали, что нашел в интернете SAECO ROYAL DIGITAL SUP015 R
То, что нужно. Это и поставь в названии темы.
Как проверял диодный мост? Неоднократно были случаи на форуме, что только замена на новый решало проблему, хотя звонился нормально.
Плюс, замени для профилактики конденсаторы блока питания, 470 мкФ, и 22 мкФ.
И еще, по чему тему в этом разделе создал, а не в профильном? Если обоснованных причин нет, тему перенесу куда следует.
zubeir89
Диодный мост проверял не выпаивая с платы, я в электронике не сильный спец, нашел в ютубе как проверять, так же проверил, все работает. 470 мкф менял, у меня почему то 2 раза стабилитрон выгорал. Сначало была проблема с квадратами на дисплее, решилась сама по себе, а теперь эта..
Резистор должен быть возле стабилитрона, 100Ом
Если стабилитрон горит, то транзистор нерабочий, скорее всего же...
На плате от комфортплюса (MCPPWRV1-1) да - действительно R4.
zubeir89
на плате только маркировка, а самого резистора нет))
У вас, скорее всего, будет два резистора по 47Ом от анода стабилитрона к третьей ноге транзистора.
Должны быть в любом случае.
R4, который не распаян, не к той цепи относится, скорее всего.
