Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
zubeir89
я тоже думаю, что это диодный мост, получается когда гудит двигатель, мало напряжения, и потом резко начинает движение и мультиметр показывает всплеск 58-70 вольт.
Там дорожка на другую сторону платы уходит. Отслеживать нужно.
Напряжение выдают транзистор, стабилитрон и резисторы между ними.
Диодный мост разруливает напругу по контактам.
Если напряжения нет - разбираться с первой тройкой. В одну сторону работает, а в другую нет - мост.
Так плата всё же какая? ROCLV2-1 - код из соседней темы.
В упор не вижу резистора на 100 Ом .Жаль нет платы с Роялки под рукой.Посмотри может куда то вывели Если смотреть на фотку то левая нога типчика идет на стабилитрон и резистор, а с резистора на правую ногу типчика.Ну а на счет мостов,сам менял (хотиь звонился правильно) и помогало.Единственное меня смущает,что когда летит мост,обычно мотор редуктора дребезжал а не крутился.Хотя как тут не знаю.
Устройство здесь такое же, но ломаться мост может по разному.
zubeir89
#34
Нашел куда идет правая нога, левая уходит в стабилизатрон, а правая на резистор, но не 100 а 470
Нормально тут  два резистора по 47Ом.Ну с резисторами разобрались.Теперь ждем замену моста.
zubeir89
поменяю сразу два, чтобы уже наверняка, спасибо
rterdv
Подскажите пожалуйста,похожая ситуация только роял капучино,в тесте сначала крутит нормально а потом резко подрывает обороты,сначала згорел варистор на 35 в, я его поменял,потом пошол дым но я не увидел откуда, поменял тип и диодный мост( но по ошибке не новые а с донора) пару раз крутил нормально а потом опять и диодный мост сзади посинел и задымил,что делать поставить теперь новый мост и Тип и может сразу еще что-то поменять?подскажите пожалуйста
Снять плату и хорошенько посмотреть на прогары.Если есть все вышкребать.
rterdv
Прогаров никаких нет,стабилитрон вродибы звонится нормально только в одну сторону
Лучше тоже поменять. Были у меня такие "нормально звонящиеся"...
zubeir89
рядом с tip 33  транзистор за что отвечает?
Рядом - симистор ТЭНа. Транзисторов там больше нет. Ну, кроме СМДшных.
Вы код платы нашли то? А то та фотка из соседней темы ;)
Я то её для примера показал.
zubeir89
ещё такой вопросик, хочу купить варисторы на запас, там они двух видов, какие нужны сюда?
Не то сфоткали. Другой номинал - у RV16, который наклонен на разъём редуктора.
С другой стороны маркировка.
7N471K в основном. Который возле разъёма редуктора - не помню.
От другого производителя - S07K33
За код платы что скажете?
