Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
zubeir89
Rv16 написано ZTS  а на других 0ZN, на плате кроме этих надписей ничего))
Вот блин!!! Из-под наклейки буковки выглядывают!...
А с другой стороны RV16 что написано?
zubeir89
zubeir89
#48
поменял два диодных моста и стабилизатрон, проблема решилась, теперь возникла следующая: Не срабатывает электрокатушка дозатора, молит кофе, и молчок, а потом пишет Brew Unit Blocked, если включить функцию "молотый кофе"
то все работает_))) Подавал на катушку 220вольт, работает. Что может быть?
Для начала бы в тестовом режиме поиграться с дозатором.
Как то не встречал ещё, чтобы BREW UNIT BLOCKED писалось при несработке дозатора.
А так аналогично - симистор-варистор-ограничительные резисторы.
Не нужно, кстати, переименовывать тему.
Микрик дозатора не срабатывает.На замену или как вариант ,побрызгать ВД-40.
zubeir89
обнаружил два неисправных варистора, как они вообще мерятся?  я проверял на обрыв, все рабочие  звука не издают, а два пищят, 7n471k и 7n561k, Вопрос, 561 нет под рукой, если поставить на его место 471k будет работать? или нужно именно такой?
Да нет, 561 - самопал какой-то.
Должны быть 471-е и один - RV16 - не знаю, какой там номинал.
zubeir89
#53
Вот именно RV16  и стоит   7n561k остальные все 471.  У меня нет 561, 471 нельзя на его место поставить?
 RV16 он вроде на 35 вольт.Остальные на 300 в.Попробовать без него можно.Ну а после поставить.
Может всё-же 560, а не 561?  >:(
Нельзя ставить 471 вместо него. Лучше для пробы просто его выпаять временно.
zubeir89
Прозванивайте после выпаивания.
Если всё-таки звонятся, попробуйте запустить аппарат без них.
Только без фанатизма.
zubeir89
Странная вещь получается, утром включил машину, снова начал редуктор гудеть, в тестовом режиме электрокатушка дозатора работает хорошо, а при приготовлении кофе как то вяло, поменял микрик на дозаторе, не помогло, в тестовом режиме редуктор работает,но почему  то помпа и остальное не реагирует.
