Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
zubeir89
меня что то помпа возмущает, в тестовом режиме замерял напряжение, поступает 220 вольт, а при работе скачет от 110 до 220 при этом помпа то гаснет то работает хорошо.
Давайте последовательно разбираться?
Закончим одно - займёмся другим.
zubeir89
zubeir89
разобрал кофемолку, прочистил, шайбы в порядке, собрал и кофемолка начинает крутить  секнды 2-3 и гаснет и надпись Grinder Blocked, если зажать микрик дозатора, то начинает готовить кофе, подставил рабочую кофемолку, такая же беда, наверно что то с электроникой.
Значит да, электроника...
Проверьте в первую очередь два резистора - белый на 9Вт и рядом с ним серый 2Вт.
zubeir89
#81
это которые прямоугольные два? один 4 омный показывает 5,2 а второй 1 ом показывает 2,2)) значит они сдохли?
Маленький резистор на 1,5 Ома.
В принципе, вроде в пределах допустимого значения,
но если сильно не напряжёт, можно попробовать заменить.
Возможно ещё пайка некачественная - встречал, что контакты этих резисторов совались свободно в пистоне.
Если не они, придётся глубже в схему лезть...
Кстати, когда в тестовый режим заходишь, какая цифра справа внизу экрана светится?
zubeir89
Ох нихохошеньки же!  :o
Вообще, 128 должно быть, а тут аж 233...
В общем - пропаяйте с флюсом всё, что найдёте, относящееся к цепи кофемолки.
Если не поможет - замените на пробу резисторы.
Если и это не поможет - бум схемотехнику ковырять...
zubeir89
это напряжение? оно и 196 бывает, это сегодняшний показатель, вчера 223 было
Нет, это какие-то "импульсы кофемолки".
В идеале должно быть чётко 128, допустимо мерехтение в пределах ±10.
Всё, что иначе - неисправность.
zubeir89
Снял показания, в простое 196,а при включении кофемолки 223, снял плату и увидел странную вещь,  у оптрона поломана ножка, но с другой стороны платы не припаяна, так и должно быть или оптрон сгорел?
zubeir89
не знаю почему, но мне кажется что это оптрон,  может все таки стоит его поменять?
