Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
Можно и такой, а можно и на два ватта, кругленький который.
Только ж 1,5 Ома!
zubeir89
странная вещь получается, заменил два резистора 9w и 3w от другой кофемашины, в тесте значение опустилось до 150, кофемолка начала молить как надо, но в районе симисторов пошел дымок, до этого тоже замечал такое, после него снова кофемолка крутит пару секунд и  надпись grinder blocked, в сервисном режиме снова значение увеличивается до 190. Что может гореть
Найти и вычистить до белой стеклоткани.
Хоть немного останется - жди повтора.
После чистки ещё и лаком можно покрыть.
zubeir89
проверил в том месте симисторы и варисторы, все рабочие
Прогары на плате между ногами деталей или дорожками.
Кроме того диодные приборы имеют такое гадкое свойство - сифонить под нагрузкой.
Вполне может и варистор греться.
Тогда лучше уж дождаться, когда полыхнёт, чтобы точно определиться с виновником.
zubeir89
Нет, только ковырять. Уголь (а не сажа) в спирте не растворяется.
zubeir89
zubeir89
вроде особо прогаров на плате не наблюдаю
Все внимательно осмотри.Вплоть до волосинок.Если где то  увидишь почистить. Вижу близок положительный финал в ремонте этой кофемашины. ;) Хуже не будет если не спеша всю плату вычистишь при помощи спирта.При положительном исходе,накатить грамм так 100-150 водоводички,как бы обмыть это дело. :D.
Ну или нагрузить и хай горыть синим пламенем :)
Тут уж точно станет видно :)
zubeir89
Шутки,шутками,а другой раз выручает.По крайней мере ясно где косяк.А "плавающие" глюки ,это такая хрень,что не известно куда и когда вынесет.
