Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
Не-не-не...
Не знаю почему, но в цепи кофемолки именно BTB06 стоят.
Т410 - на остальные цепи.
zubeir89
новый день, новая проблема, после чистки платы появилась надпись dregdrawer full и нет напряжения на помпу))
Вынуть бункер отходов, подождать 5 секунд и установить на место.
zubeir89
#138
странная штука получается, в тестовом режиме на кофемолку поступает 275-285 вольт постоянного тока, как такое может быть. На помпу 221-220 пер тока, Редуктор 32,5. А кофемолка 280, из за этого может значение расти?
Теорию трансформаторных блоков питания почитайте.
После выпрямления действующее напряжение становится выше, чем входящее переменное,
после сглаживания кондёром - ещё больше (310).
zubeir89
может резистор, который поставил от другой кофемашины тоже не годен
Они не настолько часто летят.
Ищите источник дыма.
Для успокоения впаяйте старые резисторы в ту другую машинку и погоняйте её.
zubeir89
А как называются  под резистором  типа 2 черных на 15Uh 2 Amp может они?
Это дроссели. Катушки индуктивности.
Бывают и они, но обычно, когда на проводах прилеплены.
Сопротивление должно быть нулевое и при шевелении никаких скачков.
zubeir89
попробывал сделать так: включаю помол, секунды 2-3 молит и блок, а если нажать помол и через секунду нажать микрик дозатора то срабатывает электрокатушка дозатора и начинается приготовление кофе. Снова в электронике копать?
Ну так проблема всё та же - найти причину завышенных показаний кофемолки в тестовом.
Всё остальное понятно, что работает.
zubeir89
#146
вернусь к кофемолке, я её разбирал до шариков, которые идут вокруг, дальше нужно разбирать?  Этот пульс кофемолка дает или электроника на кофемолку?
Ну менял же вроде кофемолку, подкидывал с другой машинки?
Импульсы электроника формирует в зависимости от состояния цепи кофемолки, а не её самой.
Не помню точно, но вроде даже если отключить кофемолку, импульсы показываются.
zubeir89
да, менял, но на 100 процентов  в той кофемолке не уверен, я менял 2 диодных моста, может ли быть бракованый тот, который идет рядом с резистором?
zubeir89
