Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
#90
Если бы он не работал, не запускался бы и редуктор ЗУ.
Так что трогать его не нужно.
И да - это оптрон. Ноги обрезаны на заводе.
zubeir89
а резисторы именно такие же надо ставить? в магазине Chipdip есть только такие http://www.chipdip.ru/product0/410260322/
zubeir89
#93
замерил резисторы smd 470 r75 r 74 вместо 470 показывает 325, это неисправный резистор?
zubeir89
#95
замерял все, которые есть на плате, некоторые из 470 показывают 460-459, а эти два прям 350 не больше и не меньше
Не видно обозначений на фото.
Если там 472, то должно быть 4,7 кОм, если 470 - 47 Ом.
Поищите в интернете маркировку SMD-резисторов!
Если уж не выпаивая проверяете, то общий принцип таков:
- меньше, чем номинал, показания вполне могут быть, т.к. ток тестера может течь
не только через резистор, но и через окружающие цепи.
- больше - никак не может быть. Явно брак.
zubeir89
резистор 472, при замере 3,24 на двух резисторах.
Нормально. Возможно они впараллель с чем-то подключены
или через питание где обход тока идёт. Главное, чтобы не больше номинала.
Если уж сильно хочется точно проверить - выпаивайте.
zubeir89
Я еще такие не выпаивал) из лучше феном паять?
Это уж насколько у вас руки под нужным углом заточены.
Если опыта с инструментом нет, лучше практикуйтесь на каких-нить трупах
и гайды на ютубе в помощь.
Я лично и обычным паяльником справляюсь.
Удобнее всего - термопинцет.
zubeir89
Нормальные у тебя резисторы(я имею ввиду мощные на кофемолку),но поменяешь хуже не будет (а вдруг).Беда где то в другом.Скорее всего в смд детальках.Но если там все целое,то все больше склоняюсь,что беда с процем. Дай бог ,чтобы я ошибался,мне самому интересно,что с твоей платой.
zubeir89
#104
когда мне её принесли на ремонт, было дело с квадратами на экране, потом они как то сами по себе исчезли, утром включил на обум и пошел Selftest, потом была проблема с редуктором, вроде она решилась, теперь кофемолка, надеюсь это будет последняя проблема))) ну молотый кофе делает, на команды отвечает в тестовом режиме, только вот в тесте из 128 показывает 196.  Если был бы проц то наверно она в тесте не отвечала бы, хотя вы больше в этом разбираетесь.
