EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Sash555
Цитата: Серёга от ноября 05, 2021, 07:39:11
А что с ними не так ? Отмыть , смазать и обратно .
чем мыть? Похоже они совсем заросли, на шайбах вроде как ржавчина.
lostatar
Всем привет.
Сорвало резьбу лифта, хочу поменять на бронзовую.
Вот в этом видео вроде хорошо показано, как менять, и при этом ещё заодно снять/промыть/набить смазкой подшипник. В общем, вроде бы такое самое технологичное видео, по крайней мере по сравнению с каким-то ранее приведенным индийским.
https://youtu.be/HZ8oQUGtPjc
Вот по этой временной отметке (5:07) он показывает, что одновременно хорошо бы заменить самоконтрящуюся гайку.
https://youtu.be/HZ8oQUGtPjc?t=307
Как я понял, это din 985 M9
Но такой нет во всяких Леруа, ОБИ, Крепмаркетах - есть М8, М10, а М9 нет.
Вопрос - где такую найти? Гугл/яндекс не помогает :-/
bricks20
Это М5, в том же Леруа они есть. Пластиковая контрящая вставка не удержит от откручивания, если произойдет страгивание с затянутого положения, поэтому лучше дополнительно капнуть фиксатор резьбы.
lostatar
Спасибо!
блин, час убить из-за перепутанной цифры 9 и 5. Это мощно.  :o
АрчиГудвин
Здравствуйте. Чем лучше смазать резьбу вала редуктора (esam5600) ? Появишься не большой скрежет в конце заваривания кофе, пока смазал графитовой смазкой.
kaplya
Sash555
Шарики подшипников стёрлись так что стали выпадать из корпуса. Кроме того подшипними заржавели - шайбы по которым двигаються шарики не отчистить. Купил 2 подшипника, с одной стороны пришлось подложить нажнюю часть подшипника в качестве шайбы, так как найти такие-де подшипники не получилось. Теперь подшипники из нержавейки, люфта в редукторе больше нет, машинка стала работать тихо, как новая. В подшипники добавил пару капель бытовой миниральной смазки, это та которая жидкая, не литол.
Sash555
Отличное видео, и смазку там он использует OKS 470 в подшипниках(4:34), и наверное и винт ей же мажет(5:27), что несовсем понатяно. OKS 470 с пишевым допуском NSF H2, это не H1 но всё-же лучше чем ничего.
DIMEDROL
Всем привет! Не подскажите причину звука типа сверчка при включении и выключении. Машине 10 дней. Модель De'Longhi Primadonna Class ECAM550.85.MS. ЗУ промывал, не помогло.
Запись: https://cloud.mail.ru/public/X6ni/nrJ5MC5MZ
Не услышал ни чего подозрительного, кроме внешнего домашнего шума
DIMEDROL
