EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
DIMEDROL
На гидросистему не похоже. Звук исходит когда ЗУ перемещается по валу. Еще раз перезаписал видео: https://cloud.mail.ru/public/UmGX%2F5BEJSLD9R
Звук отчетливо слышно на 4 секунде, 8 секунде, 33 секунде, 48 секунде и 55 секунде. Его правильно назвать наверное можно, как скрежет, свист, звон, "сверчок". Думаете это сам мотор?  Или все-таки скрип ЗУ при перемещении по валу редктора? Причем если в режиме молотого кофе, погоняю его раза 3-4, звук на время пропадает.
Машинка на гарантии? Пусть решают специалисты. Дистанционно это сделать невозможно.
DIMEDROL
Писал выше, машине 24 дня. А смысл есть?  Если это мотор редуктора, то нужна будет полная замена. На новой машине все разбирать, как-то не хотелось бы. По гарантии всю машину не поменяют же, из-за этого звука?
Это уже не ваша забота, как и что будут чинить и менять.
DIMEDROL
Никто не в курсе как на машине 550.85 ECAM войти в тестовый режим? Везде описаны варианты через кнопки без экрана. Но на этой только экран с сенсорными кнопками. Что нужно зажимать чтобы в него войти
DIMEDROL
Понимаю, что не по теме. Должен ли быть люфт вала редуктора? Или гайка не затянута с завода? Когда двигаешь вал влево вправо по диагонали имеется люфт.
Люфт должен быть, другое дело на сколько от в вашей машинке.
Light2808
Добрый вечер. Кофемашина DeLonghi ECAM370.95.T была куплена в середине декабря, 1 раз чистилась в январе от накипи после появления предупреждения.
После переезда на прошлой недели появились странные звуки, которых раньше не было: 1я и 2я секунды, 26-31 секунды.
Видео: https://disk.yandex.by/i/mVE7Nx4iMB2CXw
пару дней назад промыл заварочный блок, но результата не дало. подскажите куда копать...
покупал на али, гарантии как таковой нету.
Light2808
спасибо, буду полагаться на ваш опыт. мне эти непонятные звуки всё больше напоминают какие-либо проблемы  электроники/БП.
   Light2808
Звук трущейся об дно шестерни опускающегося вала(винтовой шток 20см длиной). Его торцевое перемещение вверх и вниз соответственно.-Заварник туговато двигается, необходима срочная профилактика. Иначе гуляние вала приведет к системной ошибке
Light2808
спасибо!
Ни чего там ни где не задевает, тем более о дно. В ecam нет такого эффекта. А заварник ни когда не помешает смазать.
Light2808
Цитата: yeskoles от февраля 03, 2022, 12:26:33
   Light2808
заметил небольшие потёртости шестерней, их стоит смазать помимо профилактики/чистки поршня/колец поршня под ситом?
