EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Light2808
спасибо за совет
DIMEDROL
Всем привет. Выкладываю новое видео со звуком: https://cloud.mail.ru/public/DoMT/UzoxvD6CM. Теперь свист превратился в напряжный гул, по виду ЗУ перемещается без рывков, но напрягает звук. Мотор не умирает? Дополняю видео работой изнутри: https://cloud.mail.ru/public/ggpk/5tvn8Nqv4
Выпей  DIMEDROL, нормально работает.Смажь шток,хуже не сделаешь. :)
DIMEDROL
Выпил, вал обмазал как только возможно. Звук такой же натужный.
sib2000
Нормально работает . хочешь сравнить , зайди в магазин и попроси такую же включить.
Может DIMEDROL_ у выпил много  :D :D :D
Удачно смазал. Впредь вот так и через полгода повторить. Я услышал некий шум по пластику, но после смазки можно сильно не обращать внимание. Смазка у этих моделей- саамое главное
delmin
Добрый вечер уважаемые мастера. Недавно стал обладателем кофемашина Delongi 23.460. Пока первую неделю осваивал и привыкал, особо не запомнил звуки работы. И вот со второй недели примерно, появился звук (как мне кажется, что он появился). После включения кофемашины, во время первой промывки, помимо стандартного периодического звука, появился некий скрежет или скрип, с такой же периодичностью, по ощущениям больше из задней части машины. Иногда этот звук сопровождает полный цикл промывки, иногда может исчезнуть ближе к середине, или ближе к концу промывки. Ветку прочитал, но либо невнимательно, либо пропустил похожую проблему. Видео на данный момент не смогу записать, завтра только. Но возможно это какая то известная проблема?
Скорее всего гидросистема стонет. Можно эти слова в поиск вбить, и выйдет тема про это  На работу не влияет, можно сказать особенность такая. Не все, но многие ecam издают такие звуки.
delmin
Да, нашёл тему с видео https://youtu.be/cwlxjw_AW2k . Звук такой же. С надежностью понятно, не влияет. Но можно ли как то это устранить? Не очень приятный звук вцелом? В СЦ могут избавить от этих "стонов" горячей и влажной ))))) ?
Я в своё время пытался устранить этот звук, не вышло. Менял узлы по гарантии, все по очереди. Помпа, гидродемпфер, прессователь, заварник. Звук оставался. Клиент в итоге здал аппарат.
Paraa2005
Всех приветствую!
Приобрел Б/У DeLonghi Magnifica S ECAM 22.360.S пробег у КМ 1600 кружек, но за все время использования ее никто не смазывал, только промывали и декальцинировали( чисто для профилактики т.к. вода была из осмоса). На данный момент я озадачен смазкой КМ.  Для колечек планируется использовать OKS 1110.
Но возник вопрос по смазке вала редуктора, правильно ли я понимаю что можно использовать обычный литол-24, и аккуратно его нанести тонким слоем на вал со сторону ЗУ ?
Требуется ли потом дополнительно убрать или слегка протереть от излишек смазки вал ?
И еще один вопрос КМ машина немного сыпет сухого кофе мимо ЗУ, это нормально ?
Заранее благодарю за ответ!
Достаточно смазать литолог, ни чего лишнего не убирать
На видео интересно постанывает кремаклапан прозрачно-дубово-силиконовый в верхнем поршне. Чтоб прошло, достаточно от кофейных отложений чистку со средством и после кальц запустить отдельно.
RysLan
Добрый день
Прошу помощи с советом.Аппарат ETAM 29.510,в пользовании 3 месяца(две декальцинации и недавно смазка ЗУ была за все время).Пару недель уже этот скрип
Почитал ветку,если правильно понял то нужно не разбирая из сервисного окошка смазать хорошенько Литолом 24 или мой случай куда хуже?
Видео в ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/cNzn/mPy13CXSq
P.S.В браузере режет качество и кажется что никаких необычных звуков нет,если есть возможность через приложение облака посмотрите пожалуйста(там в лучшем качестве слышно отчётливо)
Уж точно не редуктор скрипит. Да и за такой короткий срок эксплуатации не может он начать скрипеть.
