EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Всё с машинкой в порядке. Звуки гидросистемы, иногда стонет
DIMEDROL
bricks20
Полез посмотреть, что это такое.
Смазка, которая показана в видео, - это литол-24 (консистентная смазка на основе минерального масла с загустителем литиевое мыло) в варианте спрея. Спрей - всего лишь способ нанесения. Белый цвет не должен обманывать, в спецификации на смазку написано, что цвет коричневый, а сама смазка - это "усовершенствованный" вариант Литол-24. Скорей всего, "усовершенствований" особых нет.
Соответственно, применяться для смазки ходового винта она вполне может. В плане применения спрей даже более удобен для нанесения в труднодоступных местах.
Другое дело, что просто смазать грязный винт без предварительной очистки - пустое дело. Желательно предварительно его как-то очистить, а вот это дело - самое трудоемкое. Без снятия редуктора хорошо очистить не получится.
Так что подобная смазка удобна для профилактической смазки при небольшом пробеге.
DIMEDROL
С пищевым допуском, вот что еще нашел:
https://eurostar.ru/catalog/mol/mol_food_grease_2_360gr_smazka_dlya_pishchevoy_promyshlennosti/
Думаю лучше будет, написано желтого цвета. Похоже на родную.
Для смазки редуктора пищевой допуск не нужен , чем вас обычный литол 24 не устраивает ?
DIMEDROL
Народ где-то жаловался на запах. Из иностранного видео https://www.youtube.com/watch?v=HZ8oQUGtPjc&t=9s кто-то выкладывал выше, используется
https://cloud.mail.ru/public/QqWi%2F8ySvQ2MSK
Используется:  Консистентные смазки  /  Смазка для пищевой промышленности, для высоких нагрузок, H2 OKS 470 Тюбик, 80мл
Все перерыл в инете, в итоге нашел у официального дистрибьютера:
https://pkmoscow.ru/magazin/product/oks-470-tyubik-80ml
Жду заказ. Вроде как идеально подходит по описанию:
Для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, валов и направляющих скольжения, если применение темных смазочных веществ невозможно. Хорошие характеристики по давлению. Уменьшает износ. Устойчива к старению и окислению. Водостойкость.
Ну и плюс есть пищевой допуск: Номер сертификации NSF: NSF H2, Reg.-Nr. 137707
bricks20
Тут все наоборот: читает как раз газеты, а то, что пишут на форуме, - нет.
DIMEDROL
Смазал c помощью OKS 470, прогнал в режиме молотого кофе без добавления кофе ЗУ по валу 3-4 раза, скрежет и звон исчезли. Затем выключаю машину, через минут 20 и более включаю, звук опять присутствует, после прогона 3-4 в режиме молотого кофе он опять исчезает. В чем прикол? Не может ли издавать этот звук сам редуктор при вращении этого вала? ЗУ смазан пищевой смазкой, поршень ходит легко. Или смазка твердеет со временем?
При сильном износе смазка не поможет. Надеюсь не вал вы оксом мазали?
DIMEDROL
Машине 20 дней. Думаете уже может быть износ? Да, вал мазал с OKS 470.
Эта смазка не годится для данного узла. Звук я уже говорил не от механики исходит, а гидросистема стонет. Это особенность ecam. Не во всех, но постанывают. Забейте и пользуйтесь.
loki1404
Это двигатель свистит. Сейчас часто встречается на движках CHIAPHUA. На работоспособность не влияет.
