Odea GO (SUP031O). Слишком маленькое время работы кофемолки.
Автор Alex_wrx, апреля 01, 2016, 19:26:05
Alex_wrx
SN:9010SA40083612
Доп.код:10002746
Здравствуйте. На Saeco Odea GO SUP 031O.Слишком мало времени работает кофемолка - 4 сек и за это время,доза кофе получается не больше 5 грамм, дозу перемерял на весах. На аналогичных машинах время работы кофемолки было от 7-8 сек. Подскажите, как увеличить время работы кофемолки или в чем проблема?
serges64
есть "варварский" способ - удалить один из магнитиков в шестерне кофемолки - время помола увеличится в 2 раза)))
Не годится такой способ, так как есть причины по которым электроника убавила время. Если усьранить причтны, будет передоз.  Читайте форум, все было.
Alex_wrx
Искал, что-то не нашел подходящее. Если не сложно напишите сылочку.
Ну, для этого ж самому нужно перелопатить кучу тем... ;)
Давненько последний раз спрашивали...
Отправные ориентиры - состояние механики кофемолки, состояние ЗУ, система SAS.
Описывать всё заново действительно задолбёшься...
Можно запустить поиск в ветке форума по слову "кофемолк", чтобы исключить разницу в окончаниях.
По модели, к сожалению шибко не наищешь, т.к. только с начала марта требую оформления нормального.
До этого ваще чортишо и збоку бантик...
serges64
я и написал "варварский")))
Alex_wrx
ЗУ, почищен смазан, кофемолку тоже разбирал чистил, зерно тоже исключено, на данном зерне работает Odea Giro, Intelia EVO, Sirius на всех машинах стоят идентичные по конструкции кофемолки. Пробовал и в тесте и в обычном режиме, и в обычном режиме без зерна ВРЕМЯ работы одинаковое 4 сек. На опыте настраивал помол и дозу на других Odea, доза и помол менялись,а вот время работы кофемолки было одинаковое. Посмотрел тех.лист там время работы кофемолки 8-10 сек заявлено.
Проц не видит сигнал с датчика холла кофемолки. Она хоть кофе варить пытается или тупо помол в мусорку выкидывает?
Alex_wrx
Процесс варки идет, цикл отрабатывает. Но что она может сварить на 4 граммах. Таблетки нет.
Alex_wrx
Поставил кофемолку с двигателем на заведомо рабочую Incanto Sirius, мелет по времени как положено. Менял датчик Холла - ничего не изменилось. Поставил на Odea мелет 4 секунды.
Расчудесный SAS....  :-X
Раз кофемолка на другой машинке работает нормально - физически в норме, значит.
(Хотя вы ж тоже не 7-10 порций делали?)
Проверьте ещё в тестовом, чтобы действительно импульсы с кофемолки до проца доходили,
а потом читайте форум и прикидывайте, как ей мозги вправить.
Alex_wrx
Да импульсы вроде нормальные - стабильные проверял сегодня с знакомым электронщиком. Попробую заменить сопротивление на плате, вместо  4,7, поставить большое. Теперь столкнулся с другой проблемой, вскрывал корпус где плата, и у меня сбилось положение колесика, которое изменяет импульсы флуаметра. В какое положение надо его поставить, что бы потом корректно работала регулировка дозы воды на порцию? Прикрепил фото, что было понятно о чем идет речь
Никогда их не разбирал...
Чисто умоглядно - прокрутите колёсико до упора в любую сторону, ручку на морде - до упора в противоположную сторону.
Я ж так подозреваю - там всего две шестерёнки?
Alex_wrx
Большое спасибо! С регулировкой дозы воды разобрался. А я и не додумался, наоборот ставил их в два одинаковых крайних положениях. Сейчас буду дальше собирать и тестить кофемолку.
А подскажите еще вопрос, вылезла проблема на другой к/м - Odea Giro Plus, перебирал машину, разбирал чистил кофемолку, после чего все работала. Только потом в один момент готовил кофе  чашку приготовил, дальше не смог. Нажимаю кнопку приготовления, а кофемолка не срабатывает, зашел в тест кофемолка тоже молчит. Разобрал кофемашину, снял кофемолку, поставил обратно, кофемолка ожила. Выдохнул думал может контакт плохой был. Но через два дня проблема вернулась. Я так понимаю  проблема ( в двигателе кофемолки - не до конца сгорела обмотка и она то работает, то нет) или проблема с щетками? Как проверить тестером кофемолку, какое сопротивление должно быть, и как определить исключить проблему с щетками ( щетки снял посмотрел, одна короче другой)? И да когда снимал кофемолку был запах горелой пластика.
