Odea GO (SUP031O). Слишком маленькое время работы кофемолки.
Автор Alex_wrx, апреля 01, 2016, 19:26:05
Alex_wrx
Опять пишу про свою Odea Go, замена сопротивление ( замена с 4,7 Ом до 10 Ом) не чего не изменила кофемолка работает 4 сек, уменьшение помола тоже не повлияло. Доза получается не больше 5 грамм. Сделал больше 10 циклов. Итог таблетка не формируется, часть размазывается на ЗУ, остальная падает в контейнер.
Моторчик нужно проверять прокручивая на каждом щеточном контакте. Сущетвенных отличий в показаниях быть не должно. Если есть обрывы, то вот вам и причина отказа моторчика. Когда он остановится на оборванной обмотке, то уже не запустится, пока не провернешь. Нормальная длинна щеток порядка 6-7 мм.
Alex_wrx
Что же делать с моей Odea Go, тупа работает 4 сек кофемолка, доза получается маленькая не больше 5 грамм, но самое интересное кофе в утиль не сбрасывает, цикл приготовления отрабатывает полностью и без ошибок. Перемолол кучу зерна, в надежде,что SAS адаптируется, но нет. Переставил кофемолку в сборе на Odea Giro Plus, в итоге с первой порции кофемолка работает 7 сек ( в режиме двух зернышек ). А на Go поставил с Giro, результат тот же. Следовательно причины в кофемолки можно исключить, зерно одинаковое, ЗУ тоже местами тасовал. Думаю причину в электроники. Перечитал много тем, но похожую проблему не нашел. У всех у кого была проблема с дозой, то цикл приготовления не отрабатывал и вылетали ошибки на индикаторы. У меня же ошибок нет, кофе готовит, но тупа молит мало кофе.
Видать у тебя самый худший вариант проблемы, это программный сбой.
FUL
Цитата: Alex_wrx от апреля 03, 2016, 14:01:31
Что же делать с моей Odea Go, тупа работает 4 сек....
Выбираем зерна с кофемолки, включаем на приготовление кофе, убедились что кофемолка пустая полностью.
Устанавливаем три зерна.
Нажимаем и удерживаем кнопку приготовления, кофе до полной остановки двигателя, делаем иммитацию засыпки кофе, кофе не засыпаем поднимаем только крышку.
Делаем это восемь или десять раз.
Засыпаем кофе, на третьей чашке все будет видно.
Это что то новенькое. Что то типа настройки холостого хода кофемолки?
Alex_wrx
Так у меня проблема на Odea GO, а там же нет кнопки "зернышек".
Я так понимаю это вы расписали для Odea Giro?
Alex_wrx
И как эту проблему решать?
Для чего нужна деталь на лицевой панели с верху ( смотреть фото) На деталировки позиция -41
Не может быть из-за нее вся фигня?
FUL
Значить жми на кнопку приготовление кофе.
FUL
Для программирования окошко.
Alex_wrx
Проделал эти все манипуляции.
Итог кофемолка работает на 1 сек больше, т.е сейчас стала работать 5 сек, доза выросла на 1,5 грамма, сейчас 5-5,8 грамм.
Что бы это значило?
Для меня понятно одно - если эту "гадину" заставить работать 8 сек, она будет молоть 8-9 грамм, и тогда будет все ок. Но как это сделать?
FUL
Пои чем тут ножи, если кофемолка на другой машинке работает безупречно?
Alex_wrx
#28
Повторная манипуляция. После этого, время работы стало 6 сек, доза где 6- 6,3 грамма.
После была произведена замена жернов, результат тот же. время работы кофемолки 6 сек. Доза 6,3 грамма.
У кого какие еще мысли?
Может я пропустил - заварники пробовали местами менять?
