Odea GO (SUP031O). Слишком маленькое время работы кофемолки.
Автор Alex_wrx, апреля 01, 2016, 19:26:05
Не нагрузка нужна, а замедление вращения. Для этого и уставновлен датчик холла, что бы отследить это. Чем мельче помол, или тверже зерно, тем медленнее вращается.
Цитата: Sly от апреля 07, 2016, 08:33:22
Дозу sas  уменьшает при перегрузке моторредуктора зу ;) Нагрузка на ножи кофемолки вообще не причем.
А ну, объясни, почему в таком случае совет FULа работает?  ;)
Думаю, что именно частоту вращения, а не загрузку кофемолки учитывает sas.
Главная отправная точка для регулировки дозы это ток мотор-редуктора зу, датчик холла на кофемолке тупо обороты считает, ну и если больше какого-то количества импульсов в секунду дает ошибку нет зерна,меньше-заблокирована. Посмотрите в сервисмануале какую корректировку делает sas по импульсам. Плюсминус пара оборотов. Главное sas из равновесия вывести, потом подстроиться. Пуск без зерна видимо как-то способствует.
Если не привязываться, каким именно датчиком идёт съём информации,
то можно и сказать, что загрузку кофемолки учитывает.
Ведь при большей загрузке скорость вращения падает.
Скорее всего, конечно, сигнал именно с датчика Холла обрабатывается,
но точнее можно будет сказать, когда схему управления редуктором ЗУ намалюю.  :)
Вот и ты внимательно посмотри графики в сервис-мануале - что именно датчик там учитывает...  ;)
Перелистал мануал ещё раз...
"± пара оборотов", как ты выразился, как-раз от нагрузки ЗУ и регулируется.
А как именно обрабатывается результат датчика Холла - и не указано то...
Кто ни будь подсчитывал количество оборотов кофемолки при минимальной дозе и максимальной? +/- 2 сколько в процентном отношении. Может этого как раз и достаточно, что бы скорректировать аромат? Хотя, если сравнивать толщину таблетки при проблеме  и норме, то это уже до 70%, и более, и это далеко не +/- 2 оборота. Да и время работы кофемолки до трех раз меньше положенного.
Так вот тут и не совсем ясно.
Получается, что SAS меняет обороты каждый раз, когда видит проблему.
А т.к., согласно табличке мануала, при передозе у него сброс и сразу -10,
то это объясняет, почему у людей чаще всего именно тонкие таблетки...  :)
Чот только бьют сомнения, что эти цифры обозначают количество импульсов с датчика...
Кажется, что при таких цифрах кофемолка быстро ушла бы до полоборота...  :)
Два импульса=один оборот. Гляньте у кого под рукой есть машинка с дисплеем сколько в тестовом режима за теже 8 сек дает с зерном и без.
Так вот что инженерами имелось в виду?
-10 импульсов физических или -10 имп/мин?
DM073
 в sas Новая кофемолка не имеет датчиков, а управляется только через программное управление, измеряется ток потребления двигателем кофемолки. Старая версия учитывала количество оборотов кофемолки.
I0 = ток, потребляемый двигателем, с пустым варочным блоком.
I0 измеряется при перемещении пустого варочного блока из домашнего в рабочее положении.
Стандартные значения.
I0 >100 мА и < 300 мА
      Аромат 1 = I0 + 55 мА
       Аромат 2/3 = I0 + 100 мА
       Аромат 4/5 = I0 + 200 мА
Если требуемый ток двигателя ≤ заданного значения, время работы кофемолки увеличивается.
Если требуемый ток двигателя ≥ заданного значения, время работы кофемолки сокращается.
Количество молотого кофе после установки SAS,
в зависимости от типа кофе
   ... Аромат 1 = 7 г кофе (±1,5 г)
   ... Аромат 2/3 = 9 г кофе (±1,5g)
   ... Аромат 4/5 = 10 г кофе (±1,5g).
DM073
если есть датчик то SAS походу нет в кофемашине.
Есть, есть... Он в машинках с датчиком и появился то....
А в этой табличке опять же не указано, как именно увеличивается или уменьшается
время работы кофемолки. Импульсы ли непосредственно или имп/мин...
DM073
это по новым машинкам, да) для общего развития. В новых датчика нет
FUL
Есть еще понятие как ВЕКТОРНАЯ величина тока.
Не обращали внимание , что управление двигателем кофемолки, через симистор, осуществляется через три, а не через одно(суммарное) или четыре сопротивления (SMD)/ ;)
Можно и одно поставить конечно, но поставили именно три.
Минимально ставится три, хотя есть схемы и четыре и тд..
Это минимальное количество для организации управления.
Векторный треугольник нагрузки должен быть замкнут.
При нарушении этого равновесия происходит пере нагрузка, часто встречаем что горит резистор 330 ом.
В принципе надо было с начало сказать , что это аналоговые сигналы.
Так вот, чтобы аналоговый компоратор проца , преобразовал сигнал в цифровой,(ток можно установить регистрами общего назначения  есть команда специално ), вся цепь и создана  для этого, и еще это как бы защита самого проца, ну это как-бы дополнительная функция.
Пацаны, это целый курс, и об этом не описать в восьми строках.
Кто хочет пусть погуглит, там все есть.
Если кто понял, что я изложил, значит нормально.
