Odea GO (SUP031O). Слишком маленькое время работы кофемолки.
Автор Alex_wrx, апреля 01, 2016, 19:26:05
Цитата: Suhnny от апреля 08, 2016, 20:29:42
Это на новых машинках с дисплейчиком в тестовом режиме показывается потребляемый ток привода ЗУ.
Либо если дисплей только с пиктограммами, то перегруз какой-то символ означает.
Есть такое. но только перегрузку же и увидишь...
Цифирками значение намного приятнее.
Илья Нуичев
Кофемашина Philips Saeco ODEA GO
Проблема была та же как у автора этой темы, как увеличить время помола кофе водянистый. Причина возникновения не понятная ножи в отличном состоянии, помол крутил по-всякому, все что можно было отчистил и смазал не помогло
Рекомендации FUL у меня не прокатила может прошивка другая
Решил проблему кардинальным способом удалил один магнит с шестерни там, где установлен датчик холла
Я в шоке кофе стало заваривается просто супер такое ощущения что стало гораздо лучше, чем, когда она была новой, может этот магнит нужно было сразу удалить  ;D
Таблетки сейчас выходят влажные плотные с четкой формой
Это стандартная болячка для аппаратов этих годов.
Недоработанный алгоритм автоподстройки дозировки (SAS) и невозможность изменить его настройки вручную.
Даже в прошивку фиг залезешь...
Удаление магнитов действительно радикальный способ, но остаётся надеяться, что у автоподстройки SAS есть определённые границы,
дальше которых она не зашкалит...
sib2000
Что будет если поставить второй магнит опять ?
Скорее всего таблетку формировать вообще не будет.
rterdv
А ещё надо его назад правильно вставить, другой полярностью от первого магнита
krasutskiy
ни разу магнит не доставал. Обычно менял датчик холла, еще бывала на ножках датчика жировая смазка...
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
sib2000
#83
Можешь подсказать маркировку датчика холла или его аналаг если есть такой .
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
sib2000
Спасибо.
Нашел на ebay HAL506SF, Hall-Sensoren, Micronas (M013)
Hall Effect Sensor
HAL506SF-E-4-R-1-00-HASE-0231-F7-SF1-HE
20 штук стоят 12 €  в месте с пересылкой . Куплю и попробую , будет ли молоть нормально.
reanimator2000
чтобы не создавать новую тему, попробую здесь спросить?)
у меня время помола 7 сек. но таблетка толстая и не всегда делает кофе иногда сбрасывает сухое кофе, помол уменьшал, не сильно так средний помол сделал, но таблетка не уменьшается,
что сделать лучше, помол мельче или время помола?
reanimator2000
короче, даже не буду фоткать) таблетку и помол
крупный с мелкий, как-то так)
короче ключ поломан, в ручную буду ща крутить помол)
может есть какие-то советы куда как и метки выставить середину?))
Какие могут быть советы? Как и везде,выставляешь в ручную (методом проб) нормальный помол(примерно как манка,не мука) и фиксируешь по середке.Чтобы можно было б в ту или иную сторону подрегулировать,когда нужно.
