Odea GO (SUP031O). Слишком маленькое время работы кофемолки.
Автор Alex_wrx, апреля 01, 2016, 19:26:05
В этой машинке кофемолку можно вслепую собирать и помол будет нормальный. Там метки достаточно совместить и будет заводская настройка. Далее по вкусу.
reanimator2000
сделал настройку в ручную, все норм, спасибо за отклик + в карму ;)
Leyni
#92
Odea Giro Plus
Время помола 4 сек, метод FUL не помог. Так и продолжает мелить 4сек. Смущает что на двух и трех зернах время помола тоже самое, по идее ж должно молоть дольше.
Leyni
Многоразовое и долговременное насилование аппарата по методу FUL наконец-то принесло хоть какие-то результаты: на одном зерне -7секунд, на трёх - 8секунд. Однако далее увеличение времени помола не идёт. При этом на трёх зёрнах стала формироваться таблетка, рыхлая однако форму держит.
Возможно нужно уменьшить помол чтобы кофемолка чувствовала больше сопротивления?
Плохо что нет возможности полного сброса SAS до заводских настроек.
reanimator2000
Leyni
Итак, удалось довести до 8 секунд на "одном зерне", таблетка плотная получается, походу такая как и должна быть. Такой таблетки никогда в своей машине не видел, покупал машинку б/у, таблетка всегда была вида полукаши, SAS похоже давно сбитая была, а ремонтники судя по всему игрались уровнем помола.
На "трех зернах" мелет 10 секунд, однако это похоже много, ЗУ не удалось спрессовать кофе и по итогу сбросил его в отходы. То есть пока рабочие "одно" и "два" зерна.
А да, одно из жернов было треснутое, произвел замену на купленные б/у жернова по копеечной цене. Все манипуляции по настройке SAS делал уже после замены жернов.
Leyni
Спустя месяц SAS стал снова загонять помол в минимум, теперь 6-7-8сек соответственно, думаю далее будет еще меньше. То есть раз в месяц нужно проводить подгонку времени помола.
Leyni
ginnyk
Расскажу свою историю с кофемолкой. Машина SAECO HD8743/19 перестала молоть,думал двигатель,забросил на балкон на 2 года до лучших времён. Пришло время поковырять ее,прочитал форум,проверил двигатель,а он в порядке. Дальше,по совету старших товарищей на форуме,начал проверять цепи управления машинкой и нашел сгоревший SMD резистор на позиции R64, размер 1206, номинал 330 Ом,заменил и о ЧУДО,машинка снова крутит.Теперь стала проблема с помолом,попробовал я указанный способ несколько раз - не помогло,вообще никак.Увидел рекомендацию удалить один магнит,решил так и сделать...Снял кофемолку,открутил 4 винта сзади,а центральный винт открутить не смог,заломал...Зачем пытался снять?Хотел аккуратно вытащить магнит из шестерни,без разлома пластика в итоге снял шестерню,а магнит с той стороны не доступен.Высверлил тонким сверлом отверстие и вытолкнул его оттуда,теперь могу вернуть обратно,если потребуется.Шестерню посадил на суперклей,понимаю что потом придётся всё в сборе покупать,оба жернова,ну да и пофиг.В конечном результате таблетка стала как и должна плотная и мокрая,кофе отменный,благодарю за внимание,вдруг кому поможет.Тем кто хотел сказать,что у меня что-то не смазано или не почищено,скажу вам что у меня навыки разборки-сборки и смазки ЗУ и кофемолки отложились в подкорку как те же манипуляции с ак47. По 10 раз всё чистил и мазал. Для снятия магнита можно взять тоненькое сверло,сверху сверлонуть рядом с ним и шилом вытащить,шестерню не обязательно снимать.Почему не помог способ описанный на форуме я примерно представляю,в машинке нет индикатора закрытия крышки,она не понимает когда ей насыпали кофе,говорит что кофе кончился,сбрасывает остатки и показывает ошибку,нажимаешь на кнопку приготовления и она опять крутит и опять ошибка.Не понятно как её обучать...
dmitribur1
На двух машинах Odea GO время помола было около 5 секунд, кофе был слабый, вместо таблетки каша. Варочные блоки были в ужасном состоянии. После промывки (разборки и смазки блоков) сделал регулировку помола. От завода идет настройка на очень грубый. Пришлось уменьшать на 8-10 позиций. Пока таблетка не стала такой, как должна быть. В процессе регулировки обе машины автоматом стали молоть 8 секунд.
svcem
Saeco Odeo Giro Plus маленькое время помола, окола пяти секунд. Таблетка жидкая. Пробовал вправить мозги по хорошему- не получилось. Извлечение магнита изменила ситуацию. Интересно на долго ли? А кто подскажет, замена датчика Хола решит проблему? ЗУ чистый!
maruka
Смотри ток движка редуктора. Если машинка принципиально не реагировала на чистку-смазку и настройку помола, скорее всего двигатель далёк от идеала.
svcem
#103
Подскажите номинал по току. Вопрос ещё в том, что на долго ли хватит извлечение магнита? Сопротивление на выводах двигателя 64 Ом.
maruka
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9131.msg54630;topicseen#msg54630
Манипуляции с магнитом не устраняют источник проблемы, возможно, со временем ещё уменьшит время в два раза.
Ни разу не встречал глючащую сас, равно как и в принципе, системные программные глюки саеки. Скормите ей корректные данные, и машина отзовётся на второй - третьей чашке без десятков холостых прогонов и ковыряний магнитов.
