Odea GO (SUP031O). Слишком маленькое время работы кофемолки.
Автор Alex_wrx, апреля 01, 2016, 19:26:05
svcem
#105
Спасибо за разъяснения. По магниту, я с вами согласен. Объясните (раз уж начали) как скормить ей корректные данные.
maruka
Я имею ввиду измерить ток, потребляемый мотором редуктора; понять, вписывается ли он в параметры из сообщения выше; дальше по ситуации - либо приводить в порядок двигатель(менять), либо устало смотреть грустными глазами на плату ;)
svcem
svcem
В очередной раз вскрыл машинку, что бы разбирается дальше с кофемолкой. В сервисном мануале нашёл что сопротивление на выводах двигателя 64 Ом. У этого движка сопротивление совпадает. Резистора на плате позиция 64 нет, а на управление симисторм стоят два последовательно 101 резистора позиции R10, R11. Вопрос в другом. На плате которая установлена под лицевой панелью я обнаружил подстроечник, фото прилогаю. Очень интересно, почему под ним написано что это кофемолка?
heeces
Эта надпись относится не к потенциометру,а к разъёму.
svcem
Это хорошо! По редуктору кофемолки. Замерил ток -140 мА, после вскрытия двигателя, его чистки и смазки результат 44мА. Вечером проверю как все работает.
maruka
Не, надо ток моторчика заварника.
Если бы не нравилась кофемолка, давала бы ошибку во время помола или сразу после него.
svcem
#112
Здрасте, приехали! Причём тут заврник? ЗУ стоит в нижнем положение - ток = 0, начинает работать кофемолка - на контроллер приходит инфа с неё. Как ток дрыжка заварника влияет на время работы кофемолки? Объясните пожалуйста! Очень может быть что я что и не знаю.
maruka
А как же машине оценить фактический Объём намолоченного кофе? Весов и глаз там нет :D.
Вот она и оценивает силу сжатия заварником навески кофе, отслеживая ток мотора. Заварника.
svcem
Спасибо за объяснение процесса. Как же тогда машина определяет мгновенный намол когда ставишь одно или три зерна? Таблетка получается разной толщины при разных уставках.
svcem
Замена мотрчика редуктора решила проблему. Время помола увеличилось. Таблетки стали преобретать форму, но не как на делонги.
Аlexlit
В Saeco таблетки всегда чуть мягче чем в Деложи(там поджимается таблетка). Прочистите(или хорошо промойте антижиром ) нижний поршень ЗУ,это для сброса давления после приготовления. Если вода не успевает уходить- будут влажные таблетки.
Для системы SAS надо прогнать на КМ 5-6раз приготовление без кофе(пусть ругается). Так КМ узнает ток кофемолки без зерен. Дальше сама КМ должна постепенно повышать время помола(до 9-10сек).
svcem
#117
Про нижний поршень интересно. Попробую промыть ещё раз. Скажите, может ли быть шарик клапана ЗУ железным? Такое предположение что так быть не должно. Это ЗУ от другой машины.
Шарик должен быть стеклянный.Видел хромированные.А так лучше б фото таблетки показали.Что то мне подсказывает,что там все нормально.Может только с помолом разобраться.
svcem
Методом сравнения определил что шарик от подшипника( он больше стеклянного) и пружину подгоняли под него( верхнего витка не хватает). Поставил клапан от ЗУ talea ring. Таблетка достойна Saeco. Спасибо за помощь!
