Severin S2 (KV 8011) надпись "Wyłączenie" и клацаєт электроклапан.
Автор Петрович, апреля 04, 2016, 23:21:10
maruka
Если пробит это одно, если в обрыве - это другое. Пробит он бывает довольно часто, при этом вода до зу даже не доходит, а спокойно сливается через открытый клапан. Вопрос в том, что при исправно отрабатывающем клапане и сбросе давления, хлопок всё равно со временем появляется. Это обсуждалось.
ser_rega
#31
Повторюсь, у меня был хлопок после приготовлении кофе  и разбрызгивания жмыха, какие то мастера тупо сдернули штекер катушки клапана с платы и поставили в другой разъем, после того как я это определил и поставил на место, началась вся вода сливаться в поддон (питание 24 в постоянно было на клапане). После замены транзистора, напряжение на катушке клапана появляется перед открытие заварочного блока и все давление сбрасывается в поддон. У меня хлопок пропал, машина работает корректно. Я это сделал на практике. Может у Вас другой случай?
Номер транзистора на плате можешь указать? У меня 2 такие машинки стоят, и обе хлопают
ser_rega
Не скажу, машинки уже нет. Можешь отследить, идешь от разъема катушки транзистор-резистор-процессор.
Но кажись у меня клапан работал. Во всяком случае на капучино сбрасывал давление в поддон.
reanimator2000
А у меня кофе делало, ничего в поддон не сливало
ser_rega
 У меня плата такая как на фото. maruka, на 1- ой странице, может разные платы?
reanimator2000
#37
плата такая как на фото, можете указать по фото что меняли?
я отследил 3 шт. по разъему
у меня 2 таких аппарата тоже и оба хлопают
reanimator2000
Аlexlit
reanimator2000
ser_rega
ser_rega
#42
 Сейчас пришла еще машинка Severin, с проблемой не работает помпа по воде, аппарату от роду один год. Разбираюсь может подскажет кто, помпа отдельно работает.? При включении индикация показывает, стоит молчит, в конце выдает "support warter error"
Цитата: ser_rega от мая 05, 2020, 14:04:26
...Разбираюсь может подскажет кто, помпа отдельно работает.?...
Вопрос не понятен. Что мешает проверить наличие напряжения на помпе  в момент когда она должна работать, и исправность самой помпы подав на нее ~220в?
ser_rega
 Помпа отдельно работает. Напряжение с платы управления не приходит, но на плате все живо, что-то  не дает команду на запуск помпы.
