Severin S2 (KV 8011) надпись "Wyłączenie" и клацаєт электроклапан.
Автор Петрович, апреля 04, 2016, 23:21:10
ser_rega
reanimator2000
Цитата: ser_rega от мая 02, 2020, 20:06:35
Напишите, как сделали, а не хвастайтесь.
не хвастаюсь
ответ выше меня, я прочитал посмотрел и сделал
читайте выше
reanimator2000
Цитата: ser_rega от мая 05, 2020, 16:36:59
Помпа отдельно работает. Напряжение с платы управления не приходит, но на плате все живо, что-то  не дает команду на запуск помпы.
если помпа рабочая, а напряжения нет, то это явно проблема с платой и у каждого индивидуально, отслеживайте  питания насоса и проверяйте...
ser_rega
 Разобрался, на проточном бойлере, который отвечает за пар, вылетели термопредохранители одноразовые, их там по две штуке на каждом бойлере. Они по обозначению на них, на 229 градусов. Найти у нас их проблема. Может кто то лепил не оригинальные, подскажите.?
Lumidos
Si aparece un mensaje de apagado en la pantalla cuando la máquina de café está encendida, el interruptor de red está defectuoso.  No encontré ninguno, tuve que poner un botón similar.  Examine el cableado para la conexión de este interruptor o póngase en contacto con un especialista.
Añadir video
sib2000
Ну нихрена себе Вы Коллега Osja  забубунили  ;D ;D ;D ;D ;D.
Перевод бы вниз прилипил ;) .
Я тут так обрадовался , что Severin кофемашины подняли из музорной темы .!
Думал про заварник , пише у меня почистить и почистить , задолбала уже , другую прикупил , поменял заварник , теперь пишет реже , через раз включения ! Убрал и в гараж да выяснения . Думаю что , это с током потребления мотора , который заварник крутит связано , Это болезнь машин этих похоже. Интернет пестрит этим и народ в мусор машины выкидывает.
Может достанешь свои из загашника  ;) ?  И найдешь способ этот машинный короно вирус победить ?
Stassss1
#53
Кофемашинка severin s2 нажимаю на сетевую кнопку вкл, машинка включается, щелкает релюшка на плате и на экране severin, после выбор языка, после 3 секунд опять щелкает релюшка и надпись меняется на switching off, разобрал на плате увидел сгоревший терморезистор, поменял, ситуация не изменилась, внутри всё чисто, это может быть что-то с релюшкой? Но она же щелкает...В мануале по поводу этого ничего не нашел(
Stassss1
#55
Я читал,  но нигде не могу найти кнопку, где она находится?
Stassss1
Сетевая кнопка сбоку внизу. Кнопка не простая.
Stassss1
#58
Короче шото страшное намутили до меня в той кнопке, кто может скинуть как должно быть подключено ? На данный момент у меня всё в изоленте и выглядит вот так:
Кнопку купил новую, но как её подключать?
Коричневый и синий - 220в
Кнопка двухполюсная с возвратом. Как вы могли купить кнопку не зная, как она выглядит?
