реставрация san marco sprint
Автор frmaster07, мая 02, 2016, 04:43:06
frmaster07
Всем привет, по тихоньку реставрирую свой спринт, при пробном включении идет постоянный забор воды с переливом через клапан,даже при выключенной машине идет постоянный забор воды из водопровода. Подскажите причину перелива.
frmaster07
с забором воды разобрался ,клапан уровня поставил не в том направлении(номер 11 на схеме) Теперь другая  проблема ,уровень набрался по идее должно идти нагревание но при первом переливе сработало термореле был характерный щелчек. Включил его и сразу выбило автомат, тэны прозвонил пробоев нет,где смотреть?
http://www.lasanmarco.it/media/manuali/fuori-produzione/Manuale%2095%20IT-GB-FR-DE%20Rev.04-06.pdf
90% что изза тэна автомат выбивает. Попробуй откинуть провода от него и включить. Бывает соленоидные клапана на землю простреливает, тоже прозвонить катушки нужно.
frmaster07
Отсоеденил , автомат не выбивает, скажите а как правильно прозвонить 3х фазный тэн?
Каждый ТЭН должен иметь определённое сопротивление и не звониться на корпус и друг на друга.
На корпус мультиметром, на мегаомах. Но не всегда показывает утечку, мегометром 100% результат
Причем если каличный мультиметр с пределом 2мом то может и не показать, с пределом 10мом минимум нужно.
И проверить правильность подключения фаз и ноля на ТЭНы  :)
frmaster07
проверил другим мультимером, два тена звонятся на землю(, их отсоединил третий нагревает потихоньку ..Буду искать тэны, странно но до чистки все работало очищал в лимонке без "фанатизма".
Может боканул где - допустил включение нагрева прежде заполнения водой...
Можно поподробнее как вы лимонкой чистили?
frmaster07
чистил так , снял и замочил в емкости с лимонной кислотой около400г на пару дней, иногда разогревая раствор до 60-70 градусов н не стучал соскребал без усилия. Как то так)
Тэн целиком в кислоту?  :o
frmaster07
#14
какие другие варианты , смачивать губкой?)как вы делаете ? Еще вопрос что за винт сверху поста?
