Royal Professional (SUP016E). Квадраты на дисплее.
Автор zubeir89, мая 05, 2016, 11:57:10
За дурака не держим, но здесь НЕТ ЭКСТРАСЕНСОВ!!!!!
Мы не можем знать, чего вы там напробовали, пока вы не опишете свои действия!
Вы даже не удосужились ни разу написать, что вообще видели этот список!
zubeir89
Ребят причин может быть шесть:
1. Термодатчик, про который все рассказали, имеется ввиду верхний от основного бойлера - при этом машинка не проходит Selftest
2. Не рабочая 7705 (нет команды Reset) - при этом машинка не проходит Selftest
3. Не стартует память 93с56. - при этом машинка не проходит Selftest
4. Высохли кондёры на плате управления (22*50, 4,7*100) - при этом машинка проходит Selftest
5. Кварц. -  при этом машинка не проходит Selftest
6. Самый распространенный:  перегорели резисторы 100кОм или диод 1N4007(1N4148) между первичкой и питанием минус 5 вольт -  в данном случае аппарат может проходить Selftest, но на дисплее будут квадраты в верхней части)))
7. Сгоревший F2. Selftest не проходит (актуально для Magic, Royal нередизайновых, где на плате по три предохранителя)
Этот? Я от него и отталкиваюсь, и обсуждение читал
Этот.
Но ни в одном вашем сообщении НИРАЗУ не ясно, ЧТО ИМЕННО из этого списка проверено.
А, учитывая вашу компетенцию в электронике - желательно описывать и КАК ИМЕННО.
Ну неужели неясно? Ну не могут собеседники в интернете знать, что вы там делали и проверяли, а что - нет.
zubeir89
Все, что в списке заменил,кроме 92с56, она прошивается, по этому её не трогаю
zubeir89
такой вопрос, есть плата процессорная M6BV1-6 если поменять проц и 92c56 с этой машинки, не будет работать?
zubeir89
родная плата машинки M6BV1-7 и накалейки отличаются
Схемотехника платы не отличается.
Только разводка разная.
zubeir89
поменял проц плату, так же при включении квадраты
Если поменял процессорную плату(надеюсь,что она рабочая) и снова квадраты,то ищи проблему в датчиках температуры,что то с ними не в порядке.Причем если есть и паровой бойлер,там так же смотри.
zubeir89
квадраты вроде пропали, тепер след проблемка, паровой бойлер не нагревается, не идет напряжение на него, если зажигалкой подогрет датчик то машинка приходит в готовность
Проверь,правильно ли вставил датчик парового бойлера в плату(бывает на один штырек вместо двух оденешь) Ну и так же предохранители на самой плате.
zubeir89
датчик стоит нормально, нет нагрева паровика, там получается один выход JP5 а второй выход это где помпа подключается? термопредохранители в норме, прозваниваются
Я не за термопредохранители писал (хотя их так же нужно смотреть),а за предохранители на самой плате.Не помню сколько их там стоит,но один точно за бойлер отвечает.Так же прозвони термостаты.
[spoiler][/spoiler]
zubeir89
их прозвонил 0 с чем то показывают, тут получается нет напряжения на паровой тэн, подскажите 220 идет со штекера JP5?
