Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
kaz92
Спасибо повелителям и мастерам ;D ;D ;D!!! А как плюс поставить кто помогал мне?
После десяти написанных сообшений под авой и рейтингом пользователя можно нажать
значок ручки с пальцем вверх.
Atriks
#47
Товарищи выручайте((. При очередной помолке кофе послышался сильный хруст и кофемолка зажужала. Я высыпал из бункера кофе, оказалось лопнул нижний жернов (видно) возможно и верхний, но никак не могу снять.  Два дня не могу понять как снять жернова в saeco primea :-[&  Всю машину разобрал, весь форум облазил.
sergiy_99
для снятия верхнего жернова нужно покрутить большую зубастую шестерню против часовой стрелки.
чтоб ее можно покрутить, нужно нажать на пимпик (слева на фото).
но пимпик етот не держать, а давать ему тоже прокручиваться вместе с большой шестерней.
Atriks
#49
Супер, спасибо огромное! Открыл и увидел такую карину :(, предмета который сломал жернов я не увидел. Теперь вопрос как снять для замены нижний жернов и что могло ещё пострадать (что бы два раза в магазин запчастей не ездить).
Ура  :D, всё.... разобрался! Жернов надо было повернуть по часовой стрелке.
Держатель ножа тоже под замену видимо. Как правило срезает. Увидеть можно только сняв его.
Atriks
#51
А, как снять его? Или носом тыкните..
Atriks
А, есть способ проверить не разбирая, т.к. снизу доступа нету ( не понимаю как открутить :-[)
sergiy_99
+ еще советую прочистить кофевод. а то на фото не все кусочки обломка, видно либо уже ушли в мусорник, либо в кофеводе остались.
Atriks
Обломки вытащил. Я до сих пор так и не понял как снять нижнюю площадку ((, неужели для этого придётся разбирать весь верх со съёмом центральной платы?
Кофемолку однозначно нужно извлечь из машинки. По другому ни как не снять держатель. А раз кофемолка завижжала после поломки ножа, то однозначно держатель срезало.
rterdv
Да только снимать всю площадку с платой,лучше так чем выкусывать это все выкусывать
Atriks
Фух, раскрутил.
Теперь есть 2 вопроса
1. Может склеить, вроде грани на месте.
2. Когда доставал кофемолку увидел эту штучку (на фото), теперь не могу понять откуда она :(
Если живая пластмасса не выдержала, по чему клей должен держать? Только новая деталь.
От куда лишняя запчасть не припомню.
