Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
Dushevny
кт814-817 имеют корпус TO-126. Ни разу не встречал с обломанными ногами. Как и TO-220.
#451
У меня богатая практика по ремонтам чего-либо.
Я очень много советских телеков перечинил в свое время как ламповых, так и переходок. даже на спор чинил ради интереса. В блоках кадровой развертки такое было, особено в 3усцт. В 4 поколении тоже не сталкивался.
Один раз дед пригласил, тоже мастер. У него негатив шел вместо полноценного сигнала. Мы сним неделю этот телевизор перепаивали. Оказалось в строчном блоке выходной транзистор гнал негатив.
В магнитофонах типа Вега или (еще какие то забыл модель) выходной каскад также обломки встречались. У меня этих 814х-817х до сих пор пачка. Здорово выручают кстати. У них качество получше некоторых китайских.Кстати спасибо за номинал корпуса- не знал какого типа.
lungo
Быть добру.сгорели две платы  Philips EP4343 Кфемолка выдает сопротивление 63.3 Ом. Может кофемолка быть причиной ?
duduk
#454
Приветствую знатоки!
Пациент HD8953
1) Звук мотора есть, помол не работает, ошибки нет, вытекает чистая вода
2) Решил сделать молотый кофе, получил ошибку: макс. усилие сжатия кофе при прессовке
Между этими проблемами есть что-то общее? Дайте совет с чего начать
На фото ничего криминального не видно?)
duduk
А подскажите какие запчасти купить для замены? Ось держателя и все? Или нужно ремкомплект покупать?
gorn82
Разобрать бы её вам и посмотреть что сломано, а если что-то не понятно задавать вопросы.
duduk
а где можно мануал или видео глянуть, как это дело разобрать?
duduk
#460
Решил добраться до кофемолки
не все видео полезны, крутил против часовой,-сорвал болт(
