ЕА8250 постоянно тестируется
Автор сергей5612, мая 24, 2016, 13:02:29
Сергей Шустеров
Влад2013 Правильно сказал, держи плюсик за наводку от меня! Обязательно надо очистить там от кофейного мусора который разбрасывает кофемолка, и если я вижу что там грязно то можете и не сомневаться этот кофейный мусор туда обязательно попадёт и создаст препятствия для стержня в белом цилиндре (трение и стирание латунной втулки) что и приводит к подклиниванию в работе! Прикрепляю фото места о котором Влад упоминал, оно в верхней части снимка, где трубка идёт вверх на цилиндр, но и рекомендую и поглубже заглянуть для профилактики в варочный цилиндр, вот такое там творится как на фото, если долго не чистят от кофейного жира! В моем случае я полностью перебрал термоблок (очистил, смазал), он у меня подклинивал при сбросе таблетки и при самотестировании когда шток должен опуститься с таким счелчком (клац) а этого не было, что и приводило к запарке мозгов. Переебрав аппарат он ожил, и нормально по сей день работает :) Видео попозже я выложу, на работе скорость интернета малая вечерком добавлю. :D
сергей5612
разобрал еше раз механизм, а подскажите в вообше то лапка исправна она такая должна быть или там еше полочка какая то должна быть  или на фото показано стрелочкой чего то не хватает  а то с этого ракурса я эту деталь не видел  в оригинале
сергей5612
это фото я видел мне надо с друго ракурска где есть шпинек указанный стрелочкой
Или загугли или до завтра подожди.
Сергей Шустеров
Вот фотки с разных ракурсов!
Сергей Шустеров
И ещё, в том числе с микриком.
Сергей Шустеров
Вот видео работы микрика термоблока который стоит снизу, работает он на размыкание в момент поднятия штока вверх крайней верхней точки перед сбросом штока вниз! https://youtu.be/h6B8TVkyFZY
radist
приветствую , столкнулся с проблемой нижнего выключателя как на крайних коментах , но на аппарате 7250.
менял в очередной раз (16к чашек  :D ) резинку нижнего штока и поршня без снятия тэна с постамента, открутив нижнюю тарелку и через нее заменив уплотнитель, а в итоге получил проблему постоянного тестирования.
рычаг толкающий нижний шток промахивается мимо лапки выключателя миллиметра на 4.
причем повернуться ему мешает направляющая на 2 фотке за штоком .вероятно он не должен так высоко подниматься  ???
что могло пойти не так и как это исправить , спасибо ;)
#39
Вот эта штука у тебя микрик нажимает?
radist
да , только мимо поднимается , на фотке первой показано
radist
а исправить то как ? :)
повернуть ее мешает направляющая пластина
Сергей Шустеров
Крепёжное место микрика не сдвинуто случаем? Не зря же он промахивается, значит что то упустили или не правильно что то сделали при разборке-сборке!
