Vienna Cafe Grande (SUP018C). Горит индикатор питания.
Автор setun_k, июня 04, 2016, 23:14:24
setun_k
Добрый вечер.
Cafe Grande Superautomatica, SUP018C, 2001 г., плата M5AV1-8.
По словам пользователей при первом утреннем включении долго работала кофемолка, затем машинка остановилась.
При включении горит индикатор питания, ЦУ не прокручивается. При вскрытии оказалось, что ЦУ в верхнем положении, таблетка сухая. В дозаторе молотый кофе. На плате выгорел резистор R15. Резистор R15 замыкается через микрик дозатора кофе. Микрик на прозвон реагирует как должен, люфт не прощупывается.
Подскажите пожалуйста:
1. Резистор R15 - это следствие или причина? Могли ли допустим заклинившая пластина дозатора и как следствие долгое нажатие микрика спалить резистор?
2. Как проверить процессор? Звонил тестером в режиме прозвонки диодов ноги проца между питанием (28-я нога, первая справа если смотреть сверху) и остальными. Большая часть ног показывает 250-700 Ом, остальные так: 14 (GND) - 7 Ом, 11 -9 Ом, 8 - 6 Ом тестер пищит, 6 - 6 Ом, 4 - бесконечность, 3 - 4 Ом пищит тестер, 2 - 7 Ом.
FUL
setun_k
C процессором понятно, спасибо.
А что проверить, чтобы следующий процессор не сгорел?
Я бы не спешил однозначно говорить, что процессор.
На дозаторе внимательно проверьте, не продавился ли где какой провод от микрика углом катушки дозатора.
Скорее всего коротнул на массу. Заходит ли в тестовый режим?
Advocat
Зайдите (попрубуйте заходит) в тестовом режиме (все микрики должны быт в порядке).
Если можно, то процесор однозначно работает.
setun_k
#5
В тестовый режим (зажал кнопки кофе и пара, включил кнопку питания, держал кнопки кофе и пара 10 секунд - ничего не изменилось) не входит. Процессор сильно греется.
Провода все целые, рама катушки дозатора до проводов не достает. Остальные провода тоже без видимых повреждений.
Судя по схеме сгоревший R15  - это часть делителя напряжения между питанием и землей. Микрик дозатора замыкает R15 на землю. Сгореть он может только если будет перенапряжение. Перенапряжение могло возникнуть либо сразу по цепи питания --> сгорел резистор --> утащил за собой проц; либо из-за перенапряжения сгорел и пробил проц и утащил за собой резистор. Что сейчас уже не имеет принципиального значения.
Получается надо смотреть цепь питания, и наверное сразу 7805S - ?
setun_k
#6
Подключил плату без нагрузки.
На выходе трансформатора 5,5В (вместо 9В), на выходе диодного моста 3,9В, на выходе 7805 - 2,14В.
Если транс пробило и он выдает меньше положенного, то почему резистор то сгорел? ;)
И если питание проца в два раза меньше, то толку с заходом в тестовый режим нет.
Отключил диодный мост от транса. На выходе транса 11,2В (или 6В, если поменять щупы местами! Тестер китайский, два разных).
Получается транс цел.
Если проц сильно греется, то 99%, что ему гаплык.
Вопрос теперь только, как можно было выпалить R15?
Чаще всего каким-то образом коротыш на землю.
setun_k
Проц похоже да, приказал долго жить. Выпаял всю обвязку у 7805, все цело. Остались подключенными только две ноги проца. Видимо они и сажают напругу на выходе 7805. Провода целы, искать коротыш в микрике? Так он по своему назначению "коротыш". Получается R15 выгорел через проц. А вот от чего проц выгорел? Тоже похоже коротнул. Плату отмою от грязи, может что видно будет.
setun_k
Отмыл плату от грязи и остатков какого-то покрытия. На месте остатков прилипшего уплотнителя крышки с ручками и кнопками обнаружилась дырка в текстолите. Между тремя дорожками. Дорожки идут к L5 - кофемолка, которая долго работала перед поломкой, к R15 - выгоревший резистор, к ноге проца №25. Вот похоже пазл и сложился.
1. Как проверить кофемолку?
2. Где в Питере купить прошитый проц? Вот это с Украины никто не заказывал: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7622.0 ?
Ну, вот и прогарчик... Пока ещё не видел таких.
Кофемолка проверяется от 220 через диодный мост.
Те процы украинские использовал - полёт нормальный.
Процу хана.Буквально пару недель назад ,делал людям машинку,так прогар один в один как на фото.Заменил процем,которым интересуетесь,пашет на ура.В принципе уже три машинки восстановил этими процессорами.Все пашут.
setun_k
Это прекрасно, что проц подходит и замечательно работает.
Как же всё-таки его достать Питере? Автор проца пишет, что отправляет только по Украине. Я туда пока не собираюсь.
Может кто завез партейку контрабандой :) на территорию РФ?
Пообщайтесь по поводу доставки обычной почтой.
Хоть и долгонько, но работает.
Вкрай - я отправлю. Никак - соседи. :)
setun_k
Написал смс Артему, пока молчит. Хотя сегодня же выходной, наверное завтра ответит. Я тоже думаю просто почтой можно, или EMS. Лишь бы заморочек с документами не было. Я как то года три назад пытался курьерской службой отправить бабушке в Харьков электронную книжку. Месяц мозги компостировали с документами, потом все вернули назад - оказывается чек был нужен. Из Китая слона проще заказать :)
