Сгорел варистор RV8 Spidem Villa
Автор Dmitrii86, июля 04, 2016, 19:54:00
Dmitrii86
Проблема такая:сгорел варистор RV8.Подскажите его маркировку и аналоги для замены.Если у кого есть схема заранее спасибо.Хотелось бы узнать с чем он в цепи.
S07K300 или 7N471K скорее всего.Там только один - другого номинала.
Схема виенки - в документации сайта. Ссылка - в шапке форума.
Dmitrii86
Suhnny,не могу найти схему главной платы.Я правильно тебя понял ,что Villa и Vienna одинаковые(с точки зрения схемы).
Посмотрел я документацию -там RV8  - 7N560K.Подскажите доступные аналоги в СПб
Dmitrii86
странно,только что посмотрел Расположение и перечень элементов на плате управления Saeco Vienna SUP018 там
под RV8 7N560K.У меня плата М5AV1-13A
7N560K=S07K35. В общем - любой варистор на 35В напряжения сработки.
Схема практически идентична, а вот нумерация элементов - не факт.
Отслеживайте по дорожкам, параллельно какому симистору он подключен и чем этот симистор управляет.
Dmitrii86
скажу сразу мои знания в данном вопросе очень скудны.А этим симистором может быть TIP33C?
Это транзистор, в цепи стабилизатора питания мотора трансмиссии.
Dmitrii86
Фото не мое ,но плата похожа на 99%,кроме элемента TR1.Сгоревший варистор выделен.
Подскажите возможно,что из-за него стал медленно крутить привод ЗУ
По аналогии с имеющимися у меня трупиками плат - варистор на 35 вольт, скорее всего.
Редуктор медленно крутит из-за стабилитрончика на 33 вольта D3 (по картинке) в первую очередь.
Желательно и TIP33 до кучи заменить.
А точнее TIP а потом стабилитрон. Из моей практики, 2-3% стабилитрон.
Относительно недавно Стал ради интереса собирать полетевшие Типчики.Так,что интересно ни разу не попался сгоревший стабилитрон (хотя после все равно меняю парой)
[spoiler][/spoiler]
Аналогично
