JURA Impressa J9.3 включается 3 звуковых сигнала и выключается
Автор КофеМастер, июля 11, 2016, 17:20:26
КофеМастер
при включении загорается дисплей с надписью JURA мигает верхняя крутилка, потом 3 звуковых сигнала и машинка вырубается. При этом нагрев бойлера идет, а питания на редуктор и распределитель нет. померил: на трансформатор приходит 218 вольт, а на выходе 2х обмоток пляшут милливольты. но обмотки звонятся первичка: 114 ом вторичка: у одной 1,2 ом у другой 0,6 ом. Не могу понять сдох трансформатор??? и можно ли с внешнего бп подкинуть напряжение для проверки ???
master78
Нагрев бойлера прям идёт,или же отключается?
По логике сигнализации никак случилась третья ошибка.
Подождите подкидывать трансформатор пока.
КофеМастер
А вы на переменке измеряете? При такой напруге машина даже не пикнет
КофеМастер
извиняюсь за свою невнимательность, и спасибо за подсказку; действительно на постоянке мерял. и да нагрев только начинает идти бойлер ели теплый стал и ошибка
КофеМастер
третья ошибка?? кз датчика температуры ?? - прозвонил на холодную 7900 ом при ошибке 6100 ом
КофеМастер
датчик что на бойлере ??? или я опять что-то путаю и там есть еще один датчик ?
master78
Если есть паровой бойлер.То смотри датчик температуры на нем.
Это ошибка датчика, как правильно и говорят. NTC.
Если брать ориентир по Бошу, то такое соротивление указыаает на интервал температуры от 33 до 38 С° Так что понятие "холодный" - я не знаю ...
master78
Да, тоже сейчас не по надеясь на память проверил такой же сенсор,
получилось на нашу "холодную" 10,2 кило.
