jura ena micro 9 aroma+ помол 4 секунды 5мм таблетка жмыха никакая
Автор Игнат, июля 19, 2016, 12:16:02
neff
Цитата: tsariok от октября 02, 2017, 17:29:42
Вообще то,при заливе кофемолки водой, совсем не обязательно ножи менять.Достаточно просто все  почистить.
Согласен, при условии, что вышеописанные процедуры сделаны сразу. Если аппарат отдали в ремонт спустя несколько дней - только замена.
Хотя ради эксперимента жернова чистил и пробовал приготовить кофе - результат - надпись на дисплее fill beans
Aroma+ - только, если сразу, буквально в этот же день.
VOLMASS
Как правило - износ жерновов. Подточи (правильно) либо замени. Проверка дедовская : пальцы дерет - норма, скользит - за работу.
VOLMASS
Сопротивление на кольцевиках не критично. Но не более 6 Ом. Если кофе не выдает обратите внимание на конический нож (возможность срыва крепления - не вращается). При заливке водой лучше прочистить (разобрав) и сперва пройтись на крупном помоле. После чего свести ножи и повернуть в сторону увеличения помола на 10 -15 градусов. Грубая настройка, но как правило - почти настроено. От пара, порой, забивается кофевод (подача молотого кофе в заварочное устройство (рабочий блок)). Тайминг помола можно изменить. Но это уже совсем другая история...
Первый раз слышу, что можно изменить время помола. Разумеется, пользовательские настройки не в счёт.
VOLMASS
Самый простой способ (мягко говоря не правильный) Удалить один магнит на кофемолке. Датчик Холла считает импульсы. Время помола увеличивается порядка 2x. Более правильный способ - изменения в схеме. Самый правильный, но не реальный - перепрошивка.
Sash555
у меня была примерно такая таблека, кофемолку чистил - не помогло, молол на 2 чашки тоже не особо помогло, по настоятельной рекомендации с форума поменял ножи, хоть они и дорогие но этого того стоило, таблетка что надо и кофе классный
Feuer
Это где Вы раскопали ножи на арома+ отдельно без молки?
Sash555
Цитата: neff от октября 02, 2017, 11:34:32
Добрый день.
Подобная проблемма: Jura ENA Micro 9 (с кофемолкой арома +) - залили мельницу. Пришлось заменить жернова на неоригинал (куплены тут, с похожим углом атаки, но с 5-ю лопастями, вместо 6-ти). За расчетные 3,4сек для STRONG Espresso не успевает намалывать нужное количество кофе. Помол - манка (при меньшем помоле - пишет fill beans, не может забрать зерно из бункера), таблетка 7мм в толщину. Кофе на вкус жидкий.
Время помола в зависимости от крепости отрабатывает по таблице.
Подсобите кто встречался с подобным
У меня от старости жернова стёрлись, да да такое бывает, хотя на форуме мне писала - да не, жернова не стираються.
До этого долго пытался настроить, нечего не получалось, проблема тоже была во времени помола, не успевали они. Заменил жернова на новые, вот эти, всё стало работать как надо.
https://expert-cm.com.ua/parts/kofemolki-i-zhernova-bosch-siemens-jura-melitta/komplekt-nozhey-bosch-jura/
Кто вам сказал, что жернова не тупятся от старости?
Coffee Maniak
S/N 7610917137817      Impressa A5   13781
Точно такая же напасть. Жужжим буквально мгновение, мизерная порция помола выталкивается и..., после попытки сжатия, выкидывается в поддон с ругательством.
Все это после очистки канала. Был  буквально  "зацементирован", вероятно после попадания воды.
Не могли бы Вы уточнить, тут писали на тему A5.  Какие там реально ножи стоят- Арома+? ++  или стандарт?
Не могу найти картинки чем они отличаются внешне.
Coffee Maniak
засада...
таких не продают, только с молкой за астрономические бабцы...
Тут кто то писал можно вытащить один магнит из кофемолки и удвоить время ее включения.
Где они спрятаны?   Пойдет ли, если поставить обычные ножи с таким "лайфхаком"?
