jura ena micro 9 aroma+ помол 4 секунды 5мм таблетка жмыха никакая
Автор Игнат, июля 19, 2016, 12:16:02
Игнат
jura ena micro 9 aroma+ залили кофемолку водой или подобное, все почищено как положено, тракт кофе чист, грубость как манка. Все вроде верно настроено, Регулировка STRONG и 100 мл для COFFEE в долговременных настройках, никаких глюков нет, при этом мелет кофе приблизительно 3-4 секунды во всех режимах, есть мнение что это AROMA+++ кофемолка эффективнее обычной в два раза, но почему нет таблетки а есть пластинка 4-5мм)))????? Сварено при изучении вопроса приблизительно 20-25 кружек, время помола не меняется.
Удалите все зерно из кофемолки, раз 5-6 нажмите приготовление, пущай матерится об отсутствии зерна. Потом засыпьте зерно и с 3-4 раза должна очухаться.
Игнат
Сделал 7-8 раз без зерен, после 6-7 раз с зерном- нет изменений, такая тема на делонги помогала, здесь не лечит. При этом кофе вроде как нормальное получается)))
Игнат
Игнат
 jura ena micro 9 aroma+ готовит кофе недостаточной крепости, отрегулировали грубость помола как "манка". Все вроде верно настроено, Регулировка STRONG и 100 мл для COFFEE в долговременных настройках, при этом мелет кофе приблизительно 3 максимум 4 секунды во всех режимах, есть мнение что это AROMA+++ кофемолка эффективнее обычной в два раза, но почему нет таблетки в контейнере для жмыха, а есть пластинка 2-3 мм  которая не сохраняет форму)))????? Сварено при изучении вопроса приблизительно 20-25 кружек, время помола не меняется. Более никаких претензии к работе нет.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такими аппаратами, это дефект,  или так должно быть. Спасибо!
Wladimir_TS
В этих аппаратах дюже умная система которая автоматически подстраивается к производительности кофемолки, анализируя толщину таблетки в заварном устройстве (по импульсам энкодера) - регулирует время работы кофемолки для получения таблетки заданной толщины. Иногда у этой системы сносит крышку. Лечится шаманством (довести систему до еще большего ступора, что-б она решилась на полную переинициализацию). У старых машин возможно глюки EEPROMки куда пишется намеренное значение.
Сейчас в ремонте гарантийная jura A5, время работы кофемолки такое же короткое. Судя по всему установлены ножи увеличенной производительности. Что за кофемолка там, еще не заглядывал. Характер ремонта не требует вскрытия.
Заострю внимание: на микрах  меньше объём цилиндра ЗУ, чем на стандартных Юриках
Совершенно верно. На А серии тоже. Однако толщина таблетки при экстра стронг 1,5 см.
neff
Добрый день.
Подобная проблемма: Jura ENA Micro 9 (с кофемолкой арома +) - залили мельницу. Пришлось заменить жернова на неоригинал (куплены тут, с похожим углом атаки, но с 5-ю лопастями, вместо 6-ти). За расчетные 3,4сек для STRONG Espresso не успевает намалывать нужное количество кофе. Помол - манка (при меньшем помоле - пишет fill beans, не может забрать зерно из бункера), таблетка 7мм в толщину. Кофе на вкус жидкий.
Время помола в зависимости от крепости отрабатывает по таблице.
Подсобите кто встречался с подобным
Вы же сами ответили на свой вопрос. Ножи должны быть оригинальными для такой кофемолки.
В таких случаях кофемолка в сборе, тупится грань на верхнем жернове и корректного забора зерна не происходит.
neff
Вообще то,при заливе кофемолки водой, совсем не обязательно ножи менять.Достаточно просто все  почистить.
Если идёт речь о жерновах aroma+, то любые нюансы связанные с их порчей, будь то вода или инародный предмет в той или иной степени ведёт к проблеме, указанной в этой теме.
