Titanium (SUP027YDR). Не срабатывает помол.
Автор Alex241187, августа 09, 2016, 16:09:13
То автор предпочитает  метод научного тыка вместо аргументированной
последовательно-планомерной работы.
Соответственно и объясняет не "я сделал то-то и то-то согласно тому-то и получил это", а
"я сделал и так, и этак, а получилось совсем никак" :)
solnik1980
Suhnny я делал не методом тыка а объяснял уже что машинку привезли после самостоятельного ремонта и думал что может перепутали микрик дозатора с герконом воды.
На титаниуме уже почти все провода знаю наизусть, что куда подцепляется, просто ни кто не смог дать дельный совет кроме тебя за что отдельное спасибо, ты был прав, резистор рядом с кондером на 2,2 КоМ был поджаренный стал 2,8 Ком, после замены все заработало на ура.
Так не думать нужно, а по документации или схеме проверять. :)
Иначе какой нафик диагноз можно сделать, если нет уверенности в правильном подключении исполнителей?
А какого совета можно спрашивать, если форумчане вообще ничего проверить не могут?
AMD
#48
Такая же проблема после залития платы. Уточните пожалуйста этот момент: резистор 272й 2,7кОм там стоит, Вы пишите что должен быть 2,2кОм или после замены стал 2,8кОм. Игра запятых не могу понять. И схему я правильно понимаю?
solnik1980
#49
разъем для микрика дозатора jp12 резистор был подгоревшим r14, этот я меняли все заработало, он был 2,8 а должен 2,2
