Vienna Digital (SUP018CDR). При включении постоянно щелкает реле и квадраты.
Автор zubeir89, августа 10, 2016, 15:23:56
zubeir89
Saeco Vienna Digital SUP 018 CDR
m5dpwrv1-1
Сначала у кофемашины слабо крутился варочный блок, поменял Tip33c, при включении варочный блок подымался до верха
не реагировал на микрики, микрики целые, потом выключил включил и сгорел варистор s07k35.
Еще вопросик: отломалась ножка реле, модель JW1FSN-DC9V, в магазине нет 9 в, есть только 12в.
Dimkapan
zubeir89
Сначало сгорел предохранитель, а потом варистор
Dimkapan
Меняй не глядя симистор и варистор. И посмотри двигатель и бойлер...
Не забудь и стабилитрон поменять.Не удивлюсь если и ему каюк.Когда сгорает варистор,стаб летит в 99% случаях.
zubeir89
Ну вот все сложилось.Все меняешь и отдаешь клиенту.Буквально вчера поздно вечером привез один,все также полетело,типчик,варистор,и стаб. Час делов,маленько погонял,утром приехал забрал. :)
zubeir89
zubeir89
поменял все сгоревшие детали, включил и сгорел предохранитель, который в колбачке в корпусе, и снова сгорел стабилизатрон)
#10
Тогда ищи Козу.Проверь бойлер на пробой,обвязку его.Просмотри плату,может где прогар.Особенно посмотри где стоит варистор.Они просто так не горят.И прежде чем ставить нов детальки,плату внимательно осматривать нужно,и если есть хоть маленький прогарчик,все вышкрябывать.
zubeir89
Подскажите по поводу реле, не могу найти 9 вольтового, есть в магазине 12 вольт, не подойдёт?
master78
zubeir89
#13
подал 9 вольт, реле щелкает, значит исправно? если горит предохранитель может оптопара накрылась?
Щелкаеь, не значит, что коммутирует контакты. Прибором проверяй а не ухом.
