Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
#120
Если речь про вот это
[spoiler][/spoiler]
То там не за что её крутить, она тоньше 1мм, и держится как каменная.
Да эта.Сам шток болтается?.Если нет то нужно попробовать разобрать клапан и глянуть внутри. Никогда еще этот клапан не летел,но всякое может быть.
Про шток было тремя страницами ранее. Намучился с ним, но там всё в порядке. Вообще всё работает, клапан сливает когда куда надо, но вот бьёт этот магнит в него уж очень зверски.
Крутить с обратной стороны. Там же между кожухом и катушкой должен быть резиновый демпфер. Он на месте?
который в кожухе внутри, и ещё торчит с внешней стороны - на месте, другого демфера нет.
Крутить изнутри? До каких пор, там же не резьбы, ни чего?
Если втулка не болтается, то ни чего не нужно крутить. Вам указали, что рычит именно электромагнитный клапан, а причину уже вы на месте определяйте.
Хотя бы скажите как оно должно быть. Стержень должен свободно выниматься из магнита? Должен свободно вращаться?
#128
К этому же кожуху слева снизу приделан маленький кубик пластмассы с тремя клеммами. Две, белый и синий провода, подключены и уходят далеко в неизвестном направлении, а третья просто голым контактом торчит. Место это далёкое и тёмное, так что не удалось завпечатлеть как оно было изначально. Может там что-то должно быть, что влияет на электромагнит?
Нашёл, вот что это
http://www.ebay.de/itm/5x-Cherry-D41X-Mikro-Microschalter-micro-switch-Siemens-Bosch-Jura-RepRap-/181913891356?nma=true&si=w5WCJNb%252FgG7i5CR1YP2X7URWhbk%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Только у меня трёхпозиционных. И снизу маленькая кнопочка. Я мог её случайно нажать, каюсь. Это всё влияет на электромагнит?
Это тот концевик, про который я говорил. Наличие бункера отходов. Он не влияет.
В общем проблема решилась практически полностью установкой колхозного демпфера из пенополистирола (стандартный упаковочный материал) между корпусом и той самой гайкой.
Есть подозрительная проблема в том что таблетки как таковой нет. Независимо от помола и порции вместо таблетки получается несколько спрессованных кусочков кофе напрочь пролитых водой. Но кофе получается, хоть и не сильно крепкий. Заметно что кофе просыпается по заднему краю бункера отходов. Что с заварным не так?
Скорее с температурой воды "не так".
Не заваривает. Попробуйте померить.
#132
Температуру в кружке или где мерить?
Поправка, на самом мелком помоле таблетки делаются, хоть и тонкие, но ЗУ заглох после где-то трёх порций. Снова Error 8.
Оказалось что мелкое кофе попало под все уплотнители в поршнях и те еле-еле теперь ездят, вся смазка куда-то делась. Это нормально что кофе везде просачивается? Как сделать чтобы такого не было?
Если таблетки тонкие,значит недосып идет.Увеличить граммаж помола и будет таблетка. А помол резко не увеличивайте,подгоняйте между сахарком и манкой и будет все как надо. Ну и вкус от недосыпа не ахти. Ну а на счет смазки мы ведь не знаем чем вы там мажете? :D
