Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
Смазка из немецкого ебея, специальная для юр. Там просто смазать ещё раз, или как это лечить?
Не, таблетки есть только при супермаленькомо помоле, при крупном вообще нет таблеток, только куски и порошок.
Вы не поняли, я писал  количестве намолотого кофе(граммаж или вес) у Вас недосып кофе по этому таблетка и не формируется,ну и так же помол не должен быть крупным(так же будет рассыпаться таблетка) В общем еще раз говорю помол должен быть(на ощупь пальчиками) между сахарком и манкой(но ни как мука,иначе будет как у вас затор и помпа не продавит) Ну и на глазок толщина таблетки примерно от 10 до 13 мм.Ну а заварник,я б еще разок разобрал помыл и смазал.Ну и обратить внимание(она у вас разобранная,все видно) почему мимо просыпает.И когда машинка оттестируется и войдет в готовность гляньте на поршень заварника он должен быть внизу.Мимо просыпать не должно.На Юре вообще такого пока не встречал,чтобы мимо сыпало.
Как менять помол я знаю. А как бороться с недосыпом?
Там же есть контроль крепости? Ставишь три зернышка.
Не, три зерна не помогает. Больше чем 3мм толщиной таблеток не видел из неё. Может что-то где-то подкрутить?
Хотя в целом эта регулировка работает, и по времени слышно что мелет дольше чем если меньше зернышек ставить.
Сколько секунд мелет кофемолка?
Похоже жернова туповатые.За это время гораздо больше должно намолоть чем 3 мм.
А есть вероятност ьсобрать мельницу так, что всё работает, но уровень помола по умолчанию занижен?
И как победить если через раз намолотое выкидывается с надписью добавить зёрен?
#145
Гы-Гы. :o  ::) Меняй жернова.Кстати Саековские подходят.
И все станет на свои места.Тупые они не могут намолоть нужное количество за это время.
#146
Если в настройках ставить температуру normal, то начинает через раз просить зёрна и всё намолотое выкидывает не готовя кофе. Но то что получается через раз, реально крепче. Если в настройках ставить aroma - robusta, то таблетка залита водой и бункер плавает. Если aroma-normal, то таблетка почти вся сухая.
За какое время должен намолоться 1 средний кофе? И всё же, если верить меганадёжности юры, и тому что машине ещё нет 5000 чашек, может я не так собрал мельницу, что стало от совсем мелко до ультрамелко?
У меня на любых настройках не крупнее чем тут самый нижний
[spoiler][/spoiler]
Вот три последних само то.Ну а почему ножи затупили за 5 тыс. чашек,а фиг его знает  каким там зерном пользовались.
Ну попробуйте еще разок перебрать кофемолку, может по меткам не выставили, средний кофе вот как раз и молотит секунд 8-9.
#148
Специально засёк, самый крепкий мелет 8 секунд, на 12ой секунде уже льёт. Остальные мелет заметно короче. Ничего не может быть с "мозгами" машинки?
Недолго помогала колхозная самоделка чтобы магнит не стучал как взлетающий в космос шаттл. Может есть нормальное решение? Там точно не должно быть демпфера между корпусом и шайбой?
8 сек на этой машинке может и нормально,я ж не знаю какие именно там ножи стоят,какая у них производительность.Знаю одно ,что за 8 сек таблетка должна быть приличная.По этому и грешу на ножи.Была у меня одна Юра,так же по времени мелет нормально,а на выходе фигня. Что только не пробовал.Ножей с Юры у меня нет,а вот Саековских хватает,решил попробовать.Так вот мелет на ура.На мой взгляд лучше Юровских. После где то вычитал,что советуют так делать(и дешевле чем с Юры,и лучше).Когда поменял ножи,так пришлось даже количество помола на порядок уменьшать. Что еще могу посоветовать,попробуйте как делается например на Саеках и вроде Делонгах. Примерно (но не меньше) раз 8 включить приготовление напитка но зерно в бункер не засыпать.Пусть машинка матерится.Затем засыпать зерно и где то на 3-4 чашку она настроится. На Саеках это помогает,на Юре не пробовал.Хотя в Вашем случае ,больше склоняюсь к ножам.
