Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
Ладно промолчу.Кофе то хоть делает? Насыпать стало нормально?Помол какой отрегулировали?
Банально, но никто тут верных решений по обеим проблемам не подсказал. Стеснялись?
За какое место заварник жёстко прикручивается к корпусу?
Центральный-то нож да, он затягивается. Но я-то говорю о внешнем, он регулируем. Буду грешить на инженеров которые не понимают о чём речь, хотя сказано однозначно :P
Кофе делает, всё насыпает и не ругается. Ничего менять не пришлось, ножи работают, всё работает. С помолом ещё не определился, буду подгонять под сорта которые куплю. На всякий случай от мелкого подальше, а то вдруг по задумке инженеров опять будет застревать на мелком помоле.
Ну мы то не видим, что вы накрутили. Для мастеров все по полочкам уже в голове, кофемолку с закрытыми глазами собираем. И про колесо много раз вам говорили, что его просто снять, выставить необходимый помол, потом установить колесо на место. Заварник сейчас сфотаю, устаноаленный жестко на шасси.
Вот нижним саморезом он жестко к шасси крепится, и ни куда относительно оси клапана он не шевелится, ни на мм.
#169
Вам все верно говорили,а вот как Вы там умудряетесь сделать или собрать,этого мы не видим и не знаем. Перебравши не так много (но более десятка именно на Юре)Я ни разу не сталкивался с проблемой поставить правильно заварник. Поставить его не верно,нужно еще постараться.Ну а на счет кофемолки регулируется один раз,ну и по мере тупения ножей(что обычно очень не скоро)подстраивается(ну и под сорт кофе,для этого там и есть разбег регулировки).Все правильно выставленное,работает годами.Делай только вовремя декальцинацию и профилактику заварника.
Кофемолка это не самое хитрое в кофемашине, что её не собрать-то. Другое дело что нельзя её просто собрать, необходимо именно ручная регулировка. Я ж туда полез когда уже застряла на мелком помоле, причём выставленном через доступный рычажог. И никакие инородные предметы или тупые ножи были не виноваты, это была заводская установка на  слишком мелкий помол.
Заварник хорошо сфоткан, я этот болт не завинчивал ввиду его труднодоступности. Хто ж знал что не завинти один болтик и магнит застучит как бешеный? Н - надёжность!
По этому я и говорю, что выводы о неудачной конструкции, не имея опыта делать нельзя.
На регулировку кофемолки еще и сорт кофе(обжарка) влияет.
А есть уверенность, что машинка до этого  никем не майстрючилась?  :)
Я как раз наоборот имел ввиду, раз всё висит на одном болтике, это ни разу не надёжность.
По машине видно, я первый кто её вскрывал. Кстати, теперь ищу где купить болтов чтобы не ставить родные круглоголовые.
Влияет, спору нет. Только ж это влияние от 5 зубчиков кольца кофемолки не изменится, надо всё разбирать и менять руками. Круто придумано. Им бы ещё коробку передач для автомобилей изобрести  ;D
Тут Вы немного не правы.При правильной регулировки кофемолки(и нормальных ножах)того разбега ручки с головой хватает на регулировку помола для разного сорта кофе.(как правило).
Тогда очень большой вопрос как сделать эту правильную регулировку. Потому как установка на родные метки такого не даёт.
В ручную делаете помол на уровне манки и ставите ручку по центру.(чтобы был разбег как уменьшить,так и увеличить помол.
От уровня манки до помола как в вверху списка никак не докрутить 5ю зубчиками.
Бляхамуха. Да снимите вы эту зубчатку, сколько можно говорить. И не смотрите на метки, они для сборки на заводе.
