Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
Рано хороните. Ей неповезло попасть в мои руки, так что ещё помучается ;D
Таки заработало практически всё. Теперь вопросы более бытовые:
1) При промывке машина сливает где-то 5-10 мл воды. Так мало я ещё ни у одной машинки любого бренда не видел. Так и должно быть? Что с этим делать?
2) Раствор лимонки заменяет родные таблетки для декальцинации, или надо всего понемножку?
3) Трубку у данного магазина купить не получится в ближайшие пару месяцев. Какие-то ещё варианты подскажете?
4) Пробег машины 4700 чашек. Какие уплотнители и прочее надо менять? Фильтр на воду всё же какой-то ставить, или как быть с его отсутствием?
1-это нормально
2-Пользуюсь только лимонкой,ни разу не пожалел.
3-спросить продать на форуме.Наверняка у кого то есть.
4-уплотнители смотреть по факту.Купить и пусть лежат.За фильтр уже писал.Дурная трата денег,ну а там хозяин барин.
Да еще,пробег для Юры далеко не критический.Считай только обкатку сделала.
Поломанный шланг под термоблоком я заменил. После этого заметил что при наполнении системы на наболдашнике этого шланга сверху выступает вода. Т.е. он не герметичен, но она никуда не стекает, просто как бы выступила при появлении давления, и всё. Вода эта на стыке шланга и алюминиевой трубки термоблока, которая греется и проплавила прошлый шланг. Так вот вопрос - а может так и задумано чтобы на стыке термоблока и шланга была влага, чтобы он не перегревался? Или обязательно всё должно быть герметично?
Трубка бойлера из нержавейки. Ни чего не должно сочиться. Затягивать нужно двумя ключами, иначе свотить можно. Одним ключем трубку бойлера держать, другим гайку тянуть.
Подтянул разводным ключом и пассатижами. Стало чуток подкапывать... Пока не потечёт, лучше не буду трогать.
С некоторой периодичностью, где-то каждый 3й-5й раз, при промывке вода из заварника течёт сразу в поддон, это нормально? Или даже так и остаётся лить промывку только в поддон.
Движок стал работать с прокрутками в разных положениях заварника. Что с ним?
Заварник хоть раз вынимался,и смазывался?.Но а течет,в поддон похоже манжеты на дренажном клапане стали пропускать.
Или пластиковый толкатель штока оборвался.
Машинка требует капитального вмешательства квалифицированного специалиста. Дальнейшее самолечение усугубит проблемы.
#40
Все элементы на месте, всё цело. После разборки-сбора несколько раз слив сработает как надо, а потом начинает лить в поддон. Кофе тоже не делает, льёт воду в поддон.
Все кольца на местах, все живые, ничего не треснуто, не повреждено. Заварник смазан и перебран от и до.
Специально заметил, что сливает в поддон не пропуская откуда-то где не надо, а из отдельного отверстия
[spoiler][/spoiler]
Ещё проблема, мельница что-то зажевала и не крутится. Разобрать никак, один болт открутился, а второй никак не хочет.. Они одинковые звёздочки?
Вам же сказали про пластиковый наконечник на штоке. Форум бы не мешало полистать. По сто раз уже писалось.
На фотографии,белый пластиковый наконечник должен крепко сидеть на штоке.Если он соскакивает,то работать правильно не будет.Может так понятливей. ;)
Не совсем понятно всё-таки  ;) Белый наконечник имеет суженный край, которым держится в корпусе заварника. Он там нормально держится, не соскакивает. Или он должен крепко держаться за сам шток по азимуту? Такого нет, шток можно вращать независимо от белого наконечника. Однако вынуть кого-то из них без полной разборки невозможно, т.е. вроде как и должно быть.
Проблему гуглил, видел что связано с магнитом сбоку, может там пару миллиметров смещение, и магнит не срабатывает потому что не достаёт?
Видел что советуют что-то склеить стаканом, но что с чем именно не ясно. Разбирал по мануалу http://www.juraprofi.de/anleitungen/BNDDrvl.pdf ничего не изменилось.
Подскажите как мельницу выкрутить...
Если наконечник держится крепко и не соскакивает,значит дело в манжетах клапана.Или задубели или надорвались(бывает и такое) или не правильно вставили в клапан.Ну а на счет кофемолки точно не могу сказать именно на эту модель,что бы не вводить в заблуждение.С другими Юра проблем с разборкой  кофемолки никогда не возникало. Глянуть хотя б фотку.Ну и еще частенько помогает вытащить предмет попавший в жернова,покрутить против часовой стрелки центральный жернов и предмет как правило сам вылазит.
