Серия проблем Jura F70
Автор Крутое Имя Пользователя, августа 10, 2016, 15:34:15
#60
Точно как было, и как в этом видео
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=cK7ywdz1zzU[/spoiler]
В принципе, вариантов-то не так много чтобы что-то сделать не так.
Ещё заметил странный косяк. После включения машина прогоняет заварник снизу вверху и встаёт в ошибку 8. Если чуть-чуть надавить на поршень через отвестие для засыпки кофе, то он где-то на 1мм вдавливает вниз и ошибка проходит.
Вариантов не много,всего два и на видео не видно как именно он ставит манжеты.Если поставишь наоборот будет такая проблема как у вас.Правильно они ставятся как бы объяснить.Гладкая сторона манжеты наружу должна смотреть.И так с обеих сторон.Во внутрь сторона с канавкой.На счет ошибки 8.Это заварник виной.Писал я уже об этом,даже фотки выкладывал.Думаю,что виной язычки боковушек заварника. Долго писать.Сейчас гляну если найду,то выложу ссылку.
#62
В общем нашел у себя фотки,за какие язычки заварника идет речь,чтобы ясней было.Они со временем маленько проседают и заварник не правильно работает ошибка-8.(это не значит,что только по этой причине эта ошибка),тугой ход заварника и т.д.
[spoiler][/spoiler]
Должны чуть торчать 1,5-2 мл.
[spoiler][/spoiler]
Вот так отгибаю,предварительно нагрев феном,когда не было фена грел паяльником не касаясь пластика,но очень аккуратно(муторно без фена)
[spoiler][/spoiler]
Если вы никогда не смазывали заварник,может быть достаточно,просто смазать.
После стократного перебора мой заварник выглядит также блестяще как на ваших фото :) Но это не помогает. Я грешил на то что у меня раньше была ситуация, у поршня в заварнике оторвало шляпу, а ножка так и осталась зажатой. Оказалось что в каких-то случаях эти детали литые-целиковые, а вот у меня это две разные еле-еле склеенные между собой, и оторвавшиеся от собственно движения поршня. Я приклеил обратно не пожалев клея, и теперь думаю что мало ли, может там на 1мм что-то не сошлось, вот и подклинивает теперь. Если не пройдёт, попробую ваш метод.
Вы не задумывались, что срок службу на прямую зависит от качества эксплуатации? Чистки от накипи и кофейных масел, регулярно проводились? Просто так трубки не лопаются. Либо по весне подморозили, либо накипью закупорили.
Про дренажный клапан уже говорил. По вашему описанию шток все таки снимается с наконечника, этого не должно быть.
Заварник при сборке мажется спец смазкой в определенных местах, при этом меняются кольца на новые. Нижний поршень с секретом устанавливается. При не правильеой установке будет цепляться за края и клинить, а иногда, как у вас обламывает шляпу.
Короче ваше желание починить машинку приветствуется, но боюсь дорого оно выйдет.
В общем я не поленился заново прочитать Вашу тему и пришел к выводу что лучше поменять заварник. Мы не видим, а похоже что вы там чего-то нахерачили с ним. И он не правильно работает.
Нет, шток с наконечника не снимается, они вращаются, но только друг на друге.
Не знаю помогли ли какие-то действия, или что-то ещё, но сейчас проблема в поршне. Вода снизу подаётся на него, доходит до сита, и дальше не идёт. Пружина которая закрывает вертикальную трубку, отрабатывает слишком хорошо, или вода приходит в недостаточном давлении, но из заварника вода идёт не вверх, а вниз.
При закрытом дренаже, вода не может вниз идти. Дефект в дренажном клапане. Пружина в заварнике, это кремаклапан, он делает пенку в готовом кофе.
Удалось воспроизвести проблему. Беда в том что заварник не опускает пошень где-то на один-полтора оборта по резьбе. В итоге он недоодевается на клапан и вода поступает и в поршень, и во всё вокруг клапана. Дело не в кольце или смазке, в самой крайней нижней позиции проблема не наблюдается, но машинка до неё и не доходит.
Я уже говорил, что установка нижнего поршня при сборке заварника требует навыков. Даже сейчас у меня не с первого раза получается правильно вставить этот поршень. Тас нужно правильно совместить зубья поршня и механизма его подъема. При правильно собранном узое, во воемя прокрутки заварника, поршень не должен выпадывать в верхнем положении. Короче разбирайте заварик и по новой собирайте. Только не забудьте смазать кольца.
Белую большую шестерню на заварнике не вверх ногами поставили?
Ее без разницы, как ставить.
Не спорю,но почему то на фото уделили этому внимание.
