Impressa S9 one touch "Заполнение системы"
Автор alester, августа 18, 2016, 15:11:30
Разобрать,продуть,почистить(вымыть) собрать обратно.Он состоит из двух половинок.Кажись чуть крутнуть верхнюю часть против часовой стрелки.Так разбирается. Ну и шланги не попутать местами. Удачи. ;)
alester
Тут http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8431.0
писали, что "Бывает в счетчик воды крупинка кофе попадает и затыкает отверстие. Помпа не может засосать воду. Но при этом она тарахтит громко. При закупорке системы, наоборот помпа работает с затиханием" (osja). У меня не тарахтит... Погудит и замолкает.
alester
Достал счетчик, легко продувается, чистый, как слеза. Продул, промыл...
Что еще посмотреть, пока разобрано?
Три контакта проверить,которые к счетчику подходят.А чистая как слеза,это понятие растяжимое.Бывает весь в срани,а работает,а бывает вроде чистая ,а не пашет.Разберешь,продуешь,заработала.Ну теперь собрать и подуть в нее.В какое то из отверстий,то должен звук быть типа как вентилятор или турбинка.Звук этот в каком то из одного отверстия.С другого просто продувается.
Что еще посоветую.Когда все соберете до кучи и если проблема не уйдет,то возьмите 4 столовых ложки лимонной кислоты,разбавьте в пол литре воды и постарайтесь прогнать ее через носики откуда идет кофе.Нажимайте на кнопку промывки до тех пор пока не пробьет и не потечет вода.С одним аппаратом пару часов возился(лень было разбирать) пока не пробило.
alester
Спасибо!
Собираю, не соображу, откуда это? :)
Эта штучка ставится в самом верху на мотор редуктора где провода подходят.Или под верхней решеткой для чашек или под самой верхней крышкой(точно не помню.
alester
Собрал. Включил. После нажатия кнопки Вкл появляется надпись Jura, через несколько секунд щелкает релюшка и отключается. Красный светодиод продолжает гореть. Что-то где-то не подключил?
А фотоаппарат на что? Заснимать нужно всегда, если нет опыта. Надеюсь разъем счетчика не перевернули? На юре при неверном подключении садит питание и сгорает счетчик.
alester
Там вроде на разъеме ширина от края до контактов разная с двух сторон, неправильно не сядет...
Давай фотку подключения.Может,что увидим.
alester
Снова добрался до машинки. Исправил косяк сборки, подключил. Все по-старому, ничего не изменилось...
Цикл снял на видео, посмотрите, люди добрые :)
...и так бесконечно...
alester
ОФФтоп: интересно, а почему форум за пределами РФ не открывается? Пользуюсь через TeamViewer с ноута в РФ.
Похоже не видит машинка потока воды.Видно счетчику воды гаплык. >:(
alester
Пропеллер крутится исправно.
Пробовал промывать с лимонной кислотой. После примерно двух десятков циклов перестала воду лить. Только пишет, промывка/залейте воду/промывка/залейте воду/...
