Syncrony Logic (SUP020). Не включается.
Автор zubeir89, августа 23, 2016, 10:57:38
zubeir89
Gaggia Syncrony Logic SUP020 не включается.
Плата CICMV1-4
1.8.155.01.58 V3.00/C77A
На форуме не могу найти схему подключения проводов
Там плата стоит почти как у Виенки.
Ну а не включается.То сначала посмотри предохранители,затем термостат(может просто кнопку нажать), проверить микрик двери,ну и транс.(тут ты уже не должен промазать) :D
zubeir89
Не скажите_)
zubeir89
Это все проверил
zubeir89
странно, почему на этой плате нет предохранителя, вроде на всех должен быть)
Ничего странного .На виенках так же нет предохранителя на плате.Смотри его на проводе к плате.
zubeir89
Ну а транс прозвонил?(опыт же есть)До платы 220 нашел? Их проверил? Микрик двери проверил? Ну и маленько напряги мозги.Еще раз г8оворю найди схему подключения Виенки.Они похожи. Должен разобраться.
Боюсь поедложить замерить напряжение на трансе.
Да я уже сам осторожно говорю,что проверить.Как бы чего не так сделал.
zubeir89
ахааа))замерил напряжение, на плату поступает 220, значит надо в плате копаться
Значит надо после транса замерить.... осторожно, нежно, на стабилизаторе... может бабах быть ;)
zubeir89
Проверяю транс мультиметром,получается где 9 вольт там идёт прозвонка, а где 220 ничего) должны какие то показания быть?
Да должны быть показания.Трансу каюк,на замену.
