Syntia Cappuccino SS (HD8838). Не работает кофемолка.
Автор sigor, января 17, 2013, 10:45:24
rterdv
Bereza-159(AVK)
#61
Как-то заработался, точно самореза нет (не доложили).
Тоже как то всегда сомневался должен быть саморез или нет, но на горизонтальных с пружинами под кофемолкой никогда не было.
Mich
#62
Цитата: sigor от января 18, 2013, 22:28:39
Добрый вечер.Сторонний источник не подключал так как побоялся подключать 18в.Проверял вращение пальцами за кончик вала,вращается без усилий вместе с жерновами.Двигатель не пытается вращатся щелчков и стуков не слышно,.....
Не цитируйте полностью длинные ответы, оставляйте только значимые фразы!!!
Здравы будьте бояре!!!
вставлю свои 5ть копеек.
Вчера только поборол эти симптомы,Синтия все делает,а КМ не крутится хоть убей!
оказывается это CMD резистор "331" !!!!!!!!
Извиняюсь не сделал фотку,они там стоя последовательно около симмистора который управляет кофемолкой.
если кто то скинет фото платы покажу этот резистор
Ремонтирую бытовые кофемашины....
SEREGA69
Благодарю за тему очень помогла
От себя тоже внесу небольшую лепту
Syntia HD8836 не работала КМ ошибка после
Нажатия на кружку красный гаечный ключ1
Неисправность заключалась в заклинивании КМ
Раскрутили при помощи источника напряжения 50в 500мА
Отсоединив разъём от платы (нормальный ток без зерна ~100мА)
чёрн- бел+ немного помогли пасатижами за вал шнека и покрутили
минут 30 разъём на плате расположен ближе к низу около сетевых
Фишек
Также в результате клина сгорело сопротивлениеSMD находиться
На плате вверху прямо под семистором без радиатора два последовательно соединённых SMD по 180оМ одно сгорело
Выпаивать не стал с обратной стороны платы в параллель 2х SMD
Навесил сопротивление (0.125ВТ 390оМ) КМ заработала!!!
Спасибо за помощь
