magnifica s ECAM 22.110.SB горит восклицательный знак
Автор gpsmarker, октября 10, 2025, 13:03:33
bricks20
Выглядит так.
Как вариант нижний концевик может быть поставлен "другой стороной". Там есть язычковый выступ на корпусе, который исключает установку наоборот, но его могли сломать. Концевик несимметричен и должен быть установлен так, чтобы кнопка на нём была ближе к адаптеру (справа, если смотреть со стороны  открытой боковой крышки).
gpsmarker
понял...придется снимать, смотреть. Спасибо. Это уж не сегодня
Так вверху или внизу не срабатывает? Внизу деталью ранее указанной жмется, вверху установленным заварочный блоком.
gpsmarker
https://drive.google.com/file/d/1oENlBCVntG4RAJ2669kcQVV5zfTBHotK/view?usp=sharing
капец котенку (((. Теперь понять бы это причина или следствие....
Пока закажу новую детальку, надо покурить эту тему.
bricks20
Это не ремонтируется, похоже на углепластик на основе полиолефинов и не клеится.
Возможная причина поломки - при сборке поставили этим выступом не в тот паз на корпусе редуктора. Там один паз длинный нормальный, и по нему этот адаптер ходит по всей длине, другой паз с перегородками. Редуктору сломать эту выступающую часть - плевое дело.
gpsmarker
gpsmarker
#51
пришла деталька, поставил, все зачирикало. УРА! Но.. не тут-то было! Не знаю где и как машинка хранилась, но кроме, как воздействием низких температур объяснить не могу. Короче соединитель ТЭНа с  трубкой высокого давления сифонит по шву! как он правильно называется, и где-то можно его найти?
Подскажите пож.
Эпоксидной заливать?
https://drive.google.com/file/d/19wySOVf6xw4zGumMNJ3GDbuvY9-U4hpr/view?usp=sharing
такая деталька
bricks20
Называется переходник термоблока. Номер возможно 5332239200. Пластик столь же нехороший - ничем не клеится. Эпоксидка не поможет, особенно, если выходной и под температурой. Если есть "руки", в качестве временной меры можно сделать что-то типа бандажа с эпоксидкой.
gpsmarker
Спасибо! Нашел сразу на озоне . Благодарю за подсказку
После замены проявятся ещё течи. Самое плохое, это поршень термоблока
